bakal85
Евгений, 39 years, Челябинск (RU), Ford Focus III
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
bakal85
16 November 2018
alex.tirex
у меня была такая проблема после замены вв проводов и снятия катушки зажигания.Авто перестало ехать совсем ,ездил так 2 недели пока не наткнулся на форуме на болезнь фф2 разъем катушки зажигания.Поставил вазовский разъем и авто поехало как положено.Хотя разобрав свой разъем плохих контактов и и обрывов не было,вот.
USB формат не поддерживается. Все про USB разъем. Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
bakal85
18 August 2018
У меня было две проблемных флешки на 16GB простое форматирование не помогало,магнитола видела флешку ,но не могла прочитать.
Поборол я это командной строкой виндовс,запущенной от имени администратора.Далее вводил команды по очереди
diskpart - утилита управления дискового пространства
list disk - отображается весь список дисков, моя флешка под номером два (определяйтесь по объёму).
select disk 2 (2 — это число, соответствующее нашей флешке)
attributes disk clear readonly - очистка атрибутов.
clean - очистка флешки.
create partition primary - создание первичного раздела.
format fs=fat32
exit
после этого обе флешки читались магнитолой без проблем
bakal85
16 August 2018
вот еще осциллограмма с форскан,т.е включил зажигание ,завел,поездил немного.
залил на яндекс
http://yadi.sk/d/iSjUx_GO3aHAtK
bakal85
16 August 2018
День добрый!Знающие,подскажите по картинкам как поживают MAF и первый датчик кислорода?На первой картинке хх,на второй 2000-2500 т/об.Сдергивал фишку с дачтика MAF ,прокатился изменений каких либо не почувствовал.
bakal85
5 July 2018
S
Seregaku:
DV61-12A650-BBD
щас нет возможности посмотреть стратегию ,но у меня 1.6 105л 4.25 (ABS)(ESP) мкпп с аналогичной DV61-12A650-BBD прошивкой
bakal85
12 June 2018
нужен понижающий стабилизатор тока или всеядный? т.е и понижающий и повышающий? И сколько ,один или на каждую полоску по стабилизатору?
bakal85
12 June 2018
День добрый.Установил китайские дхо без блоков в металлическом корпусе два провода на каждом,подключил + к 1 пину каждой колодки фар массу на кузов, светили ярко где то один день,после яркость упала и половина диодов перегорела ,электрик из меня так себе ,что не правильно сделал?
У знакомого аналогичные дхо работают уже продолжительное время, авто правда другое.
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
bakal85
1 June 2018
nevidimij
Возможно,хотя на заводском софте я частенько сбрасывал адаптация, мне казалось авто лучше что ль ехало))
bakal85
31 May 2018
АНДРЕЙ1973
Нужна была е2 ,прошивальщик сказал ,что е2 корректно работает у Паулюса.Прошил мне,я покатался немного,появилась дерготня при переключении на вторую.Он говорит есть обновленный вариант,но е2 нету,если сказал подождешь ,то он сделает запрос и ему скинут е2.Ну час я где то подождал ,заехал,он мне залил обновленный вариант е2.
bakal85
31 May 2018
АНДРЕЙ1973
Не в курсе какая крайняя прошивка у Паулюса на 105 мкпп 4.25?
bakal85
31 May 2018
Прошили мне в общем вчера прошивку евро2 от Паулюса, разницы никакой не заметил, от слова совсем.
bakal85
8 April 2018
B
bdj77:
Подскажите
Ну я за эту зиму два раза меня масло с земли,с халявными ямами просто были проблемы) Домкратишь одну сторону,одеваешь грязную одежду,скидываешь зашиту,откручиваешь сливную пробку,за одно снимаешь ДПКВ (некоторые советовали на нашем форуме посмотреть наличие стружки на ДПКВ,убеждаешься,что это вроде бред,ну у меня лично за 100000 км был чистый),опускаешь авто с домкрата,сливаешь остатки масла,домкратишь опять,закручиваешь сливную пробку,новый фильтр,одеваешь защиту,смотришь на ходвку с низу ,убеждаешься что что всё сделано,продумано на заводе достаточно хорошо)),опускаешь с домкрата ,заливаешь 4 л ну самого отборного на Ваш взгляд моторного масла))(мне почему то хватает 4л,хотя по паспорту 4.1 л).PROFIT..
P.S Убеждаешься наверно в том,что таким способом менять масло быстрей чем отсасывать,эт лично моё мнение,хотя знаю что Лень-Двигатель прогресса))
bakal85
28 March 2018
S
Silvice:
bakal85
Насчет ADS не подскажу Через focccus тоже можно, если он читает/записывает этот параметр..
focccus в общем только читает конфиг PCM,в Forscan даже нет возможности прочитать
bakal85
27 March 2018
S
Silvice:
bakal85
Насчет ADS не подскажу.
У мня в общем теперь авто через раз заводится,точнее ключом жму стартер и ничего не происходит ,на второй или третий раз заводится.
bakal85
27 March 2018
bakal85:
только через неё?
только через неё?В focccus возможно прочитать DE00? и что нужно записать?
bakal85
27 March 2018
S
Silvice:
bakal85
Это программа UCDS, через которую вы и можете настроить прямый конфиг. Нужный параметр DE00.
только через неё?
bakal85
27 March 2018
верхнюю строчку надо изменить я правильно понимаю ? в нижней где Otis написано надо что-то менять ?
что это за программа?
bakal85
27 March 2018
S
Silvice:
bakal85
1) Тема про штатные прошивки, а не авторские Евро2.
2) Это нормально. Функция OTIS отключилась.
Где можно узнать подробнее про эту функцию" OTIS", гугл выдает всякий бред,на форуме тоже ничего.
bakal85
26 March 2018
K
Kostya2013:
bakal85
Я не нашел никакого нипеля на рампе, ни датчика давления!! Демпфер должен не пропускать давление выше(я думаю) 3-3,5 кг. И все будет работать))
щас почитал там регулятор установлен на насосе и лишнее он скидывает получается в бак,а на рампе установлен компенсатор пульсаций давления топлива.
Компенсатор пульсаций давления топлива установлен на двигателе 1,6 л на торце топливной рампы и служит для поддержания постоянного давления топлива в рампе при его резком падении в топливной магистрали, вызванном, например, значительным увеличением расхода топлива при интенсивном разгоне автомобиля.
При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 365 кПа (3,65 кгс/см2).
эт я скопипастил
bakal85
26 March 2018
K
Kostya2013:
bakal85
при Вашем методе!))
А у нас на рампе давление как мерять,я имею ввиду нипель есть?И какую роль играет демпфер на рампе ,если нет обратки?
