olegya_1981
олег, Bryansk (RU)
olegya_1981
9 December 2017
ребят где ссылку найти на форум форд транзит?
olegya_1981
5 December 2017
Fugyff2у меня у друга была похоже ситуация, помогло пропайка панели.
olegya_1981
3 December 2017
serega836
это не помогло, заменил главный вроде пока всё в порядке.
olegya_1981
2 December 2017
ребят я вчера писал про то что сцепления пропадает после прокачки, тут написали что типо главный менять, я заказал завтра поеду менять. но два часа назад комне приехал друг тоже на фокусе 2 и говорит что такое, не могу воткнуть не одной передачи,ток с усилием, у него как он сказал началось как на улице стало -7 у меня примерно тоже самое , не может же быть что две машины с одного года и сломались в один день и одна и тажа поломка,анамалия)))
olegya_1981
1 December 2017
stas-balakovo
нет
olegya_1981
30 November 2017
ребят такая проблема, на форд фокус 2 неделю назад появилась проблема стали на скоросте очень плохо включатся передачи, причину нашол в прокачке сцепления, прокочали и всё пошло как надо быть, но сегодня опять началось такая проблема,тоесть снова попал воздух в сцепления, в чем может быть проблема7 куда лезть? че смотреть?
olegya_1981
1 August 2017
EvGeNiY_87
У меня тоже самое ток фф2 115 лс
olegya_1981
1 August 2017
сейчас ехал по плитам и услышал с левой стороны в районе колеса ,звук как колокольчик, на ровной дороге всё хорошо. что может звенеть? фф2.
olegya_1981
30 July 2017
art79
а в чем тогда может быть проблема? наконечники поменяны.
olegya_1981
29 July 2017
ребят какие тормазные диски посоветуете на фф2, при тормажении на скорости 130-140 чуствуется биения но не большое.
olegya_1981
22 July 2017
Pronin73
они идут отдельно от спинки, тоесть спокойно откидываешь, у меня корешь искал на трёшку и не нашол эко,я себе взял на 5 дверную ,он промерил у себя и заказал тоже.
olegya_1981
16 July 2017
XAKERR
посмотри заглушки под пидалями под торпедой, резинки смотри где тросики с подкапотного отсека в салон заходят это 100% от туда. у меня до фф2 была двенашка, после дтп стала в салон проходить вода, я разабрал салон но не чего не нашол. зашумовал. на другой день пошол дождь, пока доехал до работы в салоне было хоть рыбу разводи. на другой день снова разобрал салон,взял шланг с водой и начал лить в моторный отсек а жена смотрела от куда течёт,вот и нашол причину, причина которая я описал выше, всё заткнул всё заделал и больше воды в салоне небыло. и с этим не затягивай ,а то потом запах тухлятины появится,придётся шумку менять.
olegya_1981
16 July 2017
balbes71
неа, нужен переходник под разьём юсьби. на алеэкспресе в приделе 3000 рублей,я тоже этой штукой замарачивался, а потом подзабил и начал песни на CD записывать с компа)))
olegya_1981
13 July 2017
ребят фф2 1.6 115 лс ,если рвёт ремень грм ,работа дорагая?
olegya_1981
13 July 2017
bestkotik
смотря какая зборка, если минемальная испанская то провода видны . а если питерская то их нет. у меня тоже стояли заглушки на птф я провода сразу увидал. ток потом пришлось переключатель покупать. в маей машине небыло положения птф.
olegya_1981
9 July 2017
vage04
заедь на подъёмник быстрее найдёшь причину, здесь хруста не слышно,а причин может быть много.
olegya_1981
9 July 2017
leha6868
смотри ступицу, у меня был гул по центру , заехал на подьёмник и включил передачу,мастрер сказал что видны шарики в правой ступице.
olegya_1981
7 July 2017
pozitiv1990
в устронения неполадки тебе влетит в копеечку,я меня на фф2 1.6 115 лс ,первая передача включалась с хрустом,с нашими мастерами работа обошлась в 30000, а дело то было просто в сенхроне первой перечачи, тоесть 1500 синхрон один стоит + 5000 снять поставить коробку и + масло около 2000 ,тоесть 8500 и нет проблемы, а мне пока искали поломку 30000 потратил.
olegya_1981
7 July 2017
HrundelB
сегодня ездил к электрику, перепояли панель, после перепайки проехал 30 км стрелка работает как положена,завтра еду на дольняк там покажет. потом напишу может кому и пригодится.
olegya_1981
6 July 2017
armour
как поживает дросельная заслонка? а проще зделай диагностику.
