Dinar, если я правильно понял ты говоришь о шуме ветра в зеркалах заднего вида. Побороть можно, если зеркала снять
Видимо так хорошо просчитана аэродинамика кузова, что только эти, резко выступающие элементы вызывают шум. Я тоже поначалу грешил на не закрывшиеся окна, потом понял в чем дело.
Про своего сверчка. После поездки по сильно загрязненному асфальту, на плавных ямах стал появляться скрип в правой передней подвеске. Исчез он после усиленной мойки пространства под крылом.
Paramonoff,[b]DionnissS,Глум[/B] и др.
Ребята, спасибо за поддержку. Всё поставил, играет отлично. Только верхнюю крышку с кроссоверов пришлось снять. Позор лодырям из сервс-центра. Всё можно сделать, если захотеть.
Paramonoff, подскажи плз, реально ли установить в двери разделительные фильтры? См. фото. У дилера сказали, что места в дверях нет, а если ставить внутри машины, то провода не протащить через дверные разъемы. И какой материал и его толщина ты использовал под проставки динамиков?
