PiterFF2
осмотрел, всё ок. Дополнительно заизолировал. Там теперь всё как новое. Эта ошибка сама может проходить или ее надо ехать сбрасывать?
Дроссель чистенький, свечи поменял, клапан imrc -заменил, МАР - почистил. Обороты практически не плавают, а вот двигатель себя как то не так ведет. Вот и не знаю, что делать
neurogot
3 July 2017mobile
PiterFF2
Странно, в инете находил обратное. Аккумулятор новый, или я не догоняю?
neurogot
3 July 2017
Ребят, добрый день, подскажите такая проблема в тесте показывает ошибку Е196, есть детонация в двигателе (обороты не плавают). Снял датчик коленвала, очистил, померил сопротивление около 0,46кОм. Я в данный момент заказал датчик, но думаю зря. Есть у кого знания как проверить проводку до датчика или это не мой случай?. После ревизии пробовал его смещать (на домкрате разницу не заметил). ФФ2 1.8 2006г.
