Falcrum
"Пилот акпп" советуете исходя из опыта?
Приветствую всех! Прошу помочь. Накрылась коробка 4F27E. Ремонт встает 60-70 т.р. Думаю ставить контрактную. Встанет ли акпп FN4A-EL на наши двигатели?
доброго времени суток! Прошу разъяснить тех кто разбирается. Заказал контрактный двигатель. Масло слитое с него оказалось светло желтого цвета. Этому есть объяснение?
egnagon:
Не за что.. Контрактный дв.- это лотерея.Ни кто ни чего не гарантирует..У продавца задача продать,у вас не купить явный хлам. ...тут чел более -менее доходчиво всё объясняет. А что с Вашим двигателем? Перегрел? Компрессии нет? Масло жрёт? Каков пробег,год выпуска? |
210 тыс пробег, 2007года
Масло не ест
Компрессия месяц назад была 12,11,12,9
Неделю назад стало 9,11,9,10
По компьютеру разреженность от 20 до 30, при норме 75-80
Поршневая стучит и на холодную и на горячую. Как минимум пальцы стучат
Перегрева не было.
Мотористы говорят что возможно прогар клапана.
В общем ремонт обходится 25 работа +около 30 запчасти
egnagon:
Посмотрите тему "идём на рекорд". Фордовские движки то же ходят. При установке другого дв.,как вам тут уже написали...,проводка, мозги,коробка...(гимор..) Лишние затраты... Напишите в любом поисковике "контрактный двигатель"-и ищите приемлимый вариант. Хотя и свой можно прокапиталить... |
Благодарю. Может тогда подскажете проверенную разборку где можно купить двигатели?
поначалу я решил сделать капиталку. но мастер посоветовал поменять двигатель. вот я и стал искать варианты
Приветствую всех! Прошу помочь выбрать двигатель под замену. У меня SHDA 1.6 101 л.с. АКПП. Предполагаю заменить на зетек 1,6 или Duratec Ti-VCT 1,6 115 л.с. Что посоветуете? Возможно ли это? Что понадобится для замены? Заранее благодарю
Добрый день!!
Решил сделать капиталу. Мастер посоветовал поискать двигатели с Японии. Мол они отличного качества. Но не нахожу я дюратек 1.6. Есть зетеки 1.6.
Взаимозаменяемы ли дюратек и зетек?
Добрый день, уважаемые!!
На сколько сложно заменить 1.6 на 2 литра?
Здравствуйте уважаемые форумчане!! Прошу помочь мне определиться с выбором гбо на 1.6 100лс. Прошелся по ветке и ничего не понял))
lampa:
danilss2 kalim Насколько я понимаю, то расход от прошивки может гульнуть в +-0,5 литра. Ищите проблему в другом месте. Форсунки, фильтры забитые, свечи, т.е. топливную систему в целом. Прошивка - это не панацея, чуда не случится. У меня на 2.0 палке 12,5 в городе редко бывает, а тут 1.6 АКПП 13,5 О_о. Стиль езды попробуйте другой. На прошивке, которая не едет внизу, сильнее давишь тапку, т.к. по привычке машина должна ехать, а она не едет. От этого повышенные обороты и повышенный расход. Заправтесь полным баком, сбросьте показания, откатайте, заправтесь баком и посчитайте расход. Если правда большой, лечите топливную систему и давите меньше педаль. |
Прошился "ледоколом". Расход уменьшился до 11,5 л по городу, а тяга увеличилась
Добрый день! Прошу помочь мне в выборе оптимальной прошивки. ФФ2 2007, 1,6 акпп 101 л.с (Чиа-Испания). Расход по городу 13,5 и это без пробок при спокойной езде.
