Ferdinandporsch
21 January 2018mobile
А если заменил датчик скорости ошибки d041 и d123 останутся?
Ferdinandporsch
20 January 2018mobile
Саня 60
Ссылку в личку кинь, добавлю!!)
Ferdinandporsch
Кому интересно, менял датчик скорости на своей механической коробке, идеально встал, коробка IB5, просто информации тут не нашёл по этому поводу))
Ferdinandporsch
Саня 60
У меня другая проблема теперь, менял упоры, решил заменить лампочки в подсветке номера.
Оказалось что все плафоны развалились, что теперь делать хз, не знаешь на американцах такие же плафоны как и на евро?
Ferdinandporsch
Саня 60
Мне от Ауди упоры идеально встали, менять на фордовские не буду, эти 2 см ничего не изменили, усилие больше, крышка открывается супер.
Тогда не буду с этой системой заморачиваться.
Ferdinandporsch
Саня 60
В смысле в стоимость?
Сейчас поставил газовые упоры от Ауди 80, крышка на пару сантиметров меньше открывается, но подлетает от одного касания
Ferdinandporsch
20 January 2018
Саня 60
Где ты приобрел пружины клапанов? Нигде найти не могу)
Ferdinandporsch
8 January 2018mobile
Всем привет!! Отписываюсь о результатах ремонта, приехал в сервис, сняли амортизатор и опоры, стопорное кольцо проскочило шайбу в нижней опоре, выточили шайбу, поставили, все работает, амортизатор живой!!! Всем спасибо!! Цена ремонта 1000 р.
Отдельное спасибо TOLYA226 и А-фокус уса
Ferdinandporsch
3 January 2018mobile
TOLYA226
Какие можно поставить амортизаторы на американца? Ну от еврофокуса например?
Ferdinandporsch
Мужчины, всех с Наступившим Новым годом!!!
Подскажите пожалуйста аналог заднего амортизатора на форд фокус американец 2001 год седан, кто что ставил? Или от рус фокуса подойдут?
Ferdinandporsch
29 December 2017mobile
TOLYA226:
Ferdinandporsch Видно прослабления и от ударов слитело стопорное кольцо, вот и шток вышел наружу. |
Что такое прослабления?
Менять амортизатор?
Можно ездить аккуратно пока?
Ferdinandporsch
max_tomsk
Простите, а он всегда так вываливается в багажник? Или это что то более серьезное?
Ferdinandporsch
Такая проблема с утра обнаружил, появился стук ни с того ни с сего, подскажите, это заднему амортику ппц настал?
Фокус 1 USA
Ferdinandporsch
28 July 2017mobile
-2
При этом датчик температуры из среднего положенич не поднимался выше, а двигатель прямо пышет жаром...при всем этом датчик рвботает. Сейчас с утра весь этот.же путь проехали абсолютно нормально
Ferdinandporsch
28 July 2017mobile
-2
Ехали ехали, все было ок, при старте со светофора, троение заглозла, троение заглозла, откатили постояли, двигатель работает уровенььжидкости в бачке не уменьшается... Постояли остыли, все ок, вклбчили печку, проезали 2-3 км в пробке та же истоиия, слили излишек жмдкости посточли все ок. Приезал к дому слил до уровня уже, раьотали на золостых, подгазовывали все стало ок, жидкость циркулирует, патруьки хоть стали нагреваться, а то вообще бвли как будто не течет по ним ничего... Или все таки рассматривать самое страшное с седлами?
Ferdinandporsch
28 July 2017mobile
Доьрый день, такой вопрос могла ли машинв перегреться и троить из ща первышения уровня антифрища в бачке? Сплитпорт 2.0 мкпп, датчик температуры покащывает норм, а уровень жилкости не узодит из бачка, слили до уровня, жидкость начала циркулировать... Могла ли это быть из за этого? Свечи и провода меняны, чек не загорался
