schkreb282
28 September 2018mobile
Добрый день. Адаптер вроде до этого читал ошибки норм, если были, коробку адаптацию делал...вот такой
schkreb282
Всем привет. Недавно загорелся чек. Пробую считать форсканом...не может определить. При этом скинуть эти ошибки получается раза с 15. У кого такое было? Заранее спасибо.
schkreb282
23 September 2018mobile
А сколько пробег у тебя, у меня 150 тысяч тоже при небольшой скорости как будто шарики перекатываются, очень неприятно...ездил в сервис сказали ошибок нет, сцепление рабочее, нужно вскрывать...что бы посмотреть...но советовали также ездить, ибо ремонт не из дешёвых и лучше совместить с заменой сцепления
schkreb282
18 November 2017mobile
Да...вроде мало...прошил я сегодня свою коробку..., что могу сказать...первые ощущения, что переключаться стала чуть на более больших оборотах, поэтому стала пошустрей. Прошилась раза с 15...делал в гараже, на свой страх и риск, поэтому имейте ввиду это...по времени часа два думаю ушло, если не больше...хотя полная загрузка без сбоев...минут 15...всем удачи...
schkreb282
O_zone
Добрый день . 1.46мб получилось...это нормально?
schkreb282
16 November 2017mobile
Добрый день всем... Подскажите, в каком формате должна быть прошивка при скачивании...
schkreb282
21 August 2017mobile
alex50000
Справа от шруса, сделанно очень неудобно, кое как открутил и также закручивал
schkreb282
11 July 2017mobile
Fru1t
Заметил изменения? Мне либо кажется, либо чуть мягче стало
schkreb282
8 July 2017mobile
Заливное отверстие в коробку повершифт
Сливовое отверстие
Пробег 134000тысячи, почему-то всего 1.5 л. Вышло...ну и на цвет черное...
schkreb282
4 July 2017mobile
Костя, спасибо, наверно точно на обогрев идет. Я всю голову сломал...
schkreb282
4 July 2017mobile
Да, но стоит обычное, замена была, думаешь на обогрев идет?
schkreb282
4 July 2017mobile
Странно конечно, недавно искал ошибки через форскан, кроме неисправности модуля стеклоочистителя , ничего не было, а тут какой то шлейф неприсоединенный...
schkreb282
4 July 2017mobile
ВСЕМ доброго дня. Кто знает, купил машину недавно, обнаружил замотанный вход...от чего может быть...книжку перерыв вроде ничего не нашел...
