Договора со стоянкой нет. Плачу деньги в основном, чтобы иметь стабильное место парковки.
Дело не в повреждениях. Я и раньше замечал отметки от его двери, предупредил его, он с месяц был аккуратнее, а теперь вот...
На свеже вымытой машине заметно более десятка отметин. Думал, как его легально наказать. Но, так как замена молдинга с покраской - 150 $, то получается, что оформлять это официально - стрелять из пушки по воробьям.
У меня возможность ремонта без справок - один раз в год, и я ей уже воспользовался.
Сосед по платной стоянке, пока я ездил отдыхать, побил водительской дверью моей машинке молдинг правой передней двери (молдинг крашенный). На молдинге несколоко довольно заметных характерных царапин, и в одном месте краска сбита полностью, образовался черный квадрат со сторонами около 4 мм.
С соседом переговорить еще не удалось. В этой связи несколько вопросов.
Молдинг красится отдельно или со всей дверью?
Сколько стоит покраска у официалов?
Какие перспективы оформления инцидента через милицию для предоставления в страховую?
Страховка - КАСКО.
RoundЗачем же так категорично?!
В воздухе содержится вода. При понижении температуры эта вода осаждается на стенках, поэтому давление падает сильнее, чем по общеизвестному закону.
Tavalugaцитата: |
кондиционер принципиально не способен увлажнять воздух |
Влажность воздуха величина относительная, зависит от кол-ва воды в воздухе и температуры. Поэтому локально - способен, как, похоже, и было в описанном случае.
Например, сухой морозный воздух так «увлажняет» выдыхаемый воздух, что образуется пар.
Седан - когда стою боковой ветер слегка качает, на скорости - нет
Manyu
Когда на первом полицейском забываю переключиться то на втором, после переключения, разница ощутима. Все остальное (торможение, скорость) - одинаково.
немного по теме
Использую эту кнопку при проезде лежачих полицейских. Заметил, что при включенном режиме, т.е. в состоянии od off, проход препятствия намного мягче. Нахожу объяснение в том, что при этом включена первая передача и авто "переползает" полицейского. В обычном режиме после торможения перед препятствием авто идет на второй (почти накатом) и поэтому нет "наползания" и переезд более жесткий.
PS. Знаю про приемы проезда полицейских типа газ-торможение-газ. Пробовал - очень не понравилось. Я не для того покупал автомат чтобы сучИть ногами.
