Batondevil
Longjumeau (FR)
Дизельные двигатели7 years
Ford Focus 17 years
Batondevil
9 August 2017
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, плавают обороты на холостом и только под нагрузкой (климат), где-то 830-870об/м, оттключаю климат все ок... куда копать? Заранее спасибо!
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
Batondevil
3 August 2017
smolnik84
датчики могут быть рабочие (или полу-рабочие но без ошибок) но загажены, попробуй промыть тот что после фильтра возд и тот что перед куллером, мне помогало в некоторых случаях. Если подхват на 2500 вместо 1800, но такой же, думаю надо копать в електронную систему работы турбины, хотя может и какой-то физический баръер в системе подачи воздуха (нагар, масло в куллере и т.д) все имхо
Batondevil
2 August 2017
сорри, двиг 1.8 тдци, сорри, двиг 1.8 тдци, егр заглушен. спасибо.
Batondevil
2 August 2017
Здравствуйте, заметил что при наборе скорости исключительно на 5й передаче ровно на 2000 об/м идет как-будто отсечка, как-будто на 0.3сек подача топлива прекращается потом тяга возобновляется но уже не так шустро.
.. есть какие мысли?
Batondevil
26 July 2017
smolnik84
а датчики смотрел? или куллер забит?
у себя заметил еще, что при наборе скорости исключительно на 5й передаче ровно на 2000 об/м идет как-будто отсечка, как-будто на 0.5 сек подача топлива прекращается потом тяга возобновляется но уже не с такой ... короче какая-то..
Batondevil
21 July 2017
smolnik84
Здравствуйте, нет, пока нет. Расход как-то сам уменьшился, я скорее всего по другому ездить стал, но все равно немного завышен, 6,46Л/100км за 1640км, где-то 60/40 трасса-город + иногда холодильник. Масло у меня правда 10щ40 Ц3, скоро поменяю на економное А5/В5, раcxод должен бyдет немного упасть. Да и на 5й если тапку в пол то 18Л мнгновенный. Плюс на 5й тяги фактически нет, после 120 как жигули разгоняется хотя на всех остальных передачах-самолет, хрен знает, может я слишком предирчивый( как у кого с динамикой? Заглушил временно ЕГР, тряска немного снизилась но уверен почти на 100% что форсунка, был предыдущий форд с таким же мотором и такой же проблемой, все решилось заменой форсунки после того как она совсем издохла (чек на панели и в секюрити мод), так что сейчас в багажнике б/ушную вожу.
Batondevil
10 July 2017
krll
спасибо за ответ! нет, на прогретом тоже трясет. Не думаю что в свечах дело, такое ощущение что между 1100-1300 в одном из цилиндров смесеобразование не правильное и мотор вибрирует, работает как-будто на 3,5 цилиндрах, даже на ускорении под нагрузкой... А кто через отвертку рабуту форсунок слушал? у меня две отчетливо прослушиваются на биение, то-есть отчетливо цокают, 2 других просто гудят, как должно быть?
МКПП MTX-75. Ford Focus 1
Batondevil
7 July 2017
Lihoy_don
смотри в сторону шрусов и тормозов, тоже чуть не начал снимать по второму кругу, оказалось колодки цепляли
Batondevil
3 July 2017
J
joy111:
Serj in Rogervik
Да вроде-бы цокает когда машины глушиш, но посмотрю, спасибо. Еще один момент, где-то на 1000-1200об/мин колбасит немного, как-будто один цилиндр отключается, после 1300 пропадает.
П.С. поменял заднюю опору - перестало на холостых телепать, спасибо Serj in Rogervik , но все-равно не стабильно на 1000-1200об/мин ...
Batondevil
30 June 2017
Serj in Rogervik
это тоже, заврта сцепление меняю, заодно и опору, но тогда откуда расход 7.7 и до 30л мнгновенный.
SIroPio
нет, все чисто...
Batondevil
30 June 2017
не хотелось бы все форсунки дергать, да и инфраструктура не адаптирована (гаража нет). мне легче б/у форсунку(и) купить и поменять, знать бы какую(ие). больше никаких идей не подкините? kozzy, спасибо за ссылку!
Batondevil
30 June 2017
На стенд не получится, я в европе, здесь за такие деньги можно другую машину купить. Беспокоит повышенный расход (7.7 смешанный, а мнгновенный до 30л/100км иногда доходит) + переодически ощутимо на холостых потряхивает (пропадает под нагрузкой)
Batondevil
29 June 2017
Здравствуйте, хотел узнать ваше мнение по поводу работы форсунок на моем 1.8тдци. Цхто можно сказать по поводу распечатки? Форсунку 3го цилиндра в топку? 2 и 4 компенсируют работу 3й? Показатели : 1й - 0.92, 2й - 0.6, 3й - 1.4, 4й - 0.6. Если менять то буду сам без спец инструмента, какие подводные камни ожидают? Заранне спасибо за ответ!
