Всем привет ! Кто может сфоткать датчик детонации куда провода заходят в какой пучек ? И желательно с цветом проводов заранее спасибо. Мотор zetec 2.0 сзади на блоке его нет , эбу жалуется иногда на обрыв цепи
Oleg_KRSK
КХХ новый а в мозгах через комп пишет SPI мотор и куча не подключиных проводов по фоткам движки по проводке очень похожи
Всем привет . История такая предыдущий хозяин поменял движок стоял SPLIT 2.0 поменял на Zetec 2.0 а проводку оставил и мозги теперь на теплую и на холодную при заводе закидывает 3000 об и постоянно ошибка P2008 на сколько я знаю нет на zetec клапанов воздуха,тупит при движении. Знатоки теперь вопрос))) Что делать ? Проводку с мозгами менять или чисто другие мозги можно воткнуть ? Или можно прошить?
