Max11111111
Макс, Moscow (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Умер двигатель 1.4 литра Эксплуатация Focus 2
Max11111111
9 July 2017
Фокус 2 2010 года 1.4. Двигатель ASDA (80 лс). по каталогам среди совместимых колец только Goetze 08-426100-00 (нетрированные). Есть и для двигателей других модификаций, типа FXDB (80 лс) - Goetze 08-102300-00 (хромированные)(дешевле). Какие колечки ставить ?
Goetze 08-102300-00
Описание детали
TECDOC-номер типа легковой машины 9639, 9642, 9645
TECDOC-номер двигателя 12075, 12076, 15892, 15893
Отсоединение блока
Диаметр цилиндра [мм] 76.00
Стандартный размер [стд.]
номер компонента 1.2mm 001 NT ST, 1.5mm 026 P GOE13, 2.5mm 712 CR ST
Количество компонентов 1
1.2mm 001 NT ST
Ширина (мм) 1.200
Поверхность нитрированный
Материал сталь
1.5mm 026 P GOE13
Ширина (мм) 1.500
Поверхность фосфорированный
Материал Чугун с графитом пластиночным
Обработка не легированный
2.5mm 712 CR ST
Ширина (мм) 2.500
Поверхность хромированный
Материал сталь,
Goetze 08-426100-00
Описание детали
Отсоединение блока
номер компонента 1.2mm 001 NT ST, 1.5mm 005 P GOE13, 2.5mm 712 NT ST
1.2mm 001 NT ST
Ширина (мм) 1.200
Материал сталь
1.5mm 005 P GOE13
Ширина (мм) 1.500
2.5mm 712 NT ST
Ширина (мм) 2.500
Материал сталь
Max11111111
9 July 2017
В общем разница в рабочей поверхности. У дешевых хромированная, подороже нитрированная
Max11111111
9 July 2017
Вот еще нашел Goetze 08-102300-00
Описание детали
Отсоединение блока
1.2mm 001 NT ST
Ширина (мм) 1.200
Материал сталь
1.5mm 026 P GOE13
Ширина (мм) 1.500
2.5mm 712 CR ST
Ширина (мм) 2.500
Материал сталь,
Goetze 08-426100-00
Описание детали
Отсоединение блока
1.2mm 001 NT ST
Ширина (мм) 1.200
Материал сталь
1.5mm 005 P GOE13
Ширина (мм) 1.500
2.5mm 712 NT ST
Ширина (мм) 2.500
Материал сталь
Разница в цене почти в два раза. Но по каталогу дешевый не предназначен для ASDA
Max11111111
9 July 2017
Подскажите. Фокус 2 2010 года 1.4. Двигатель ASDA. по каталогам среди совместимых колец только Goetze 08-426100-00. Зато есть двигатели других модификаций, типа FXDB для которых подходят Kolbenschmidt 80 00542 1 0 000 (вдвое дешевле) и те же Goetze 08-426100-00. Что брать, думаю совместимы или нет Kolbenschmidt 80 00542 1 0 000
