Focusnumberone
стоит у меня MAGNETI MARELLI и толку, выдает перезаряд 15.2 отрезал синий провод от фишки 13.8 но горит лампа Акума на приборке
у меня перенапряжение идет и за этого синего провода, откусив его напряжение стабилизировалось но горит лампа Акума на приборке
POG-2011
27 June 2017
Ребята, всем привет!
Помогите пожалуйста с проблемой: датчик температуры, на скорости от 110 км и выше уходит в красную зону сбрасываешь газ он медленно возвращается, так же иногда просто на прогретом двигателе проворачиваешь ключ он уходит в красную зону и возвращается
На СТО разводят руками, по диагностике все в порядке, тадчик проверяли, антифриз поменянный
Произошло это на обгони при резком нажатии на педаль газа, совпадение не думаю)
