Buntmann
замкадье (RU), Ford Focus I
Buntmann
3 December 2017
Вот оно чо: "залипло" реле ближнего света R6. А реле R12 должно его дублировать, но там пусто.. взял релюху кондишки R11 и втюхнул на место R6 (кондишен все равно не работает). Как-то так.. стал выключаться ближний
Buntmann
28 November 2017
Приноровился выключать свет следующим способом: на заведённом двигателе и горящем в это время ближнем свете включаю дальний- и тут же поворачиваю переключатель на OFF.
Только тогда гаснет свет. Значит, при бОльшей силе тока он все-таки выключает..
Буду разбирать переключатель и чистить контакты
Buntmann
23 November 2017
Вопрос к форумчанам
Перестал выключаться ближний свет. Даже при заглушенном двигателе горят лампы. Поворот переключателя туда-сюда раньше давал эффект, теперь не выключает. Приходится открывать капот и скидывать клемму, чтоб не садился аккумулятор.
Было ли у кого-нибудь такое, и как лечить? Переключатель простой: габариты/ближний, дальний и регулировка подсветки панели.
Американец
Buntmann
4 July 2017
Вопрос: вынул распредвал, и в нем что-то стучит, когда переворачиваешь его вверх-вниз. Тюк.. тюк.
Кто знает, это дефект или так должно быть? Что может свободно перемещаться внутри распредвала?
Buntmann
3 July 2017
Все норм, короче. Попадос в два поршня, покоцаны сверху. Шатуны норм. Ну, и плюс шлифовка головки.
Причем что интересно: все седла целы! Во 2 и 3 цилиндрах побитости, как обычно при выпадениях седел. Вывод: предыдущий владелец не удосужился продуть оба коллектора (головку старую видел, 100% выпадение седла, но в 4 цилиндре!).
Когда я утопил педаль на трассе, осколки старых седел из какого-то из коллекторов, а может из обоих, засосало во 2 и 3 цилиндры.
Повторяю слова, давно сказанные CD: "Требуйте обязательной промывки впускного и выпускного коллекторов"!!
(касательно Split Port)
Buntmann
29 June 2017
Всем респект!
Подскажите плз, кто занимается диагностикой и ремонтом ГБЦ после вылетевшего седла на SPL 2.0. Хочу заменить все седла.
Машина в ближнем Подмосковье.
