LIPECK
Игорь, Moscow (RU), Ford Focus III
FF2 Эксплуатация5 years
Двигатель5 years
LIPECK
24 December 2019mobile
Всем прив..подскажите плиз..я не потеме,сижу в машине без эбу,и думаю,если акум подсоединю ..?машина то открыта..
Помыть хотел немного,.
LIPECK
20 December 2019mobile
Меняется в этом приделе -49%+-2%
Фото со скинутым датчиком адсорбент 2-6 , 4-6
С датчиком на тех же проводах показания аналогичны
1-2 и 3-4 фото ниже
LIPECK
Kostya2013
Желаемое 0%..
Надо замерить с отключённым клапаном 2+6,4+6
1-2 и 3-4 тоже отключённым клапаном мерить?
LIPECK
Почему такое соотношение?
Я могу и в цап..если кто сможет помочь мой ном.-+79258927949
LIPECK
Клапан отключать через предохранитель или фишку скинуть..?
LIPECK
Вот что дали замеры
Пробывать кинуть массу на прямую с акума..?по очередно на 2,4?
LIPECK
Вот так ошибку расшифровано аутелем..
LIPECK
Помогите выстовить мультметор на нужную работу замера
И нашел фото с описанием проводов к дмрв,надеюсь все прально понял..)
Нужно замерить массу каждого(2,4)и плюс(6)..?
Вернее (2+6) и (4+6) ..?
LIPECK
Датчик с рабочей машины ставил,изминений не было.мультиметр вчера купил,а вот пользоваться,не приходилось..сейчас пойду экспериментировать по записям выше с ветки..
LIPECK
Доброй ночи всем.столкнулся с такой бедой..(наверняка она тут описана) ..но я ненашел..скину скрины отчёта скана..помогите плиз..все началось после переборки головы..история ппц..позже распишу про приключения ремонта,причина:начал давить ож из бочка,пробег 320к/км ф3 1.6 125
Спс за ответ..)
Все время показывает ошибку 0103,время от времени скидываю по фишке ,с некоторых,коды меняются...дроссель и дмрв чистил..
Покупать!!!или не покупать???..ремжгут..
LIPECK
22 June 2017
Добрый день...)скажите сколько стоит прошить приборку рп32..?спс..
LIPECK
22 June 2017
Acid-Burn
Спс большое... если нетрудно... подскажи дорого это..?
LIPECK
22 June 2017
Всем доброго...)можно прошить рп32 для реальной температуры двигателя...?спс
