xakka
Дмитрий, Moscow (RU)
xakka
28 June 2017
serg1983
Ребят всем спасибо за советы. В выходные полностью сменил жижу. уже 1000км - полёт нормальный. Надеюсь проблем не возникнет
xakka
23 June 2017
serg1983
У меня 1.6 2009года рестайлинг 100л/с
xakka
23 June 2017
serg1983
Буду пробовать полностью заменить жижу. У этой непонятный запах уже. Если не трудно скиньте ссылку или опишите процесс по замене и прокачке. Название и количество Жижи фф 2 рестайлинг 2009. У меня там залита красная
xakka
23 June 2017
Mr.Kirpich
Спасибо. Попробую залить новую жижу и прокачать. Не подскажите как происходит этот процесс, или ссылку. Руки есть но этого не делал никогда.
xakka
23 June 2017
Добрый день. Прошу Вашей помощи!!! Машина ФФ2 рестайлинг 2009г 1.6 100 л/с АКПП. Столкнулся с проблемой гидроуселителя а именно гул , НО! гудеть начинает только если ехать на скорости свыше 100км/ч и проехать около 20км( при этом жижа в бачке пенится) При передвижении по городу или трассе не привышая скорости 80 км/час гула нет. P.S. Руль всегда крутится легко. Никаких скрипов, скрежетов, свистов не наблюдается. Подтеков гура нет( делали диагностику в сервисе, так же подкладывал картонку под авто и никаких следов не обнаружено)
Повтрюсь: Стоит проехать 20км и более со скоростью 100-110км (мкад г Москва) Начинает гудеть. Руль становится дубовым. При остановке гул уже не прекращается, крутится туго и в момент вращения гул усиливается. При спокойно езде со светофорами по центру ничего подобного не происходит. Следуя думаю что это перегрев идет. но из-за чего? Что менять и куда лезть?
xakka
23 June 2017
MR.BARMEN
Да гул точно от гура идет. Повтрюсь: Стоит проехать 20км и более со скоростью 100-110км (мкад г Москва) Начинает гудеть. Руль становится дубовым. При остановке гул уже не прекращается, крутится туго и в момент вращения гул усиливается. При спокойно езде со светофорами по центру ничего подобного не происходит. Следуя думаю что это перегрев идет. но из-за чего? Что менять и куда лезть?
xakka
21 June 2017
MR.BARMEN
А гул почему идет ? гдето подсос воздуха из-за этого и гудит? Тоесть можно обойтись малой кровью? И почему тогда не вытекает жижа?
xakka
21 June 2017
Всем добрый день. Машина ФФ2 рестайлинг 2009г 1.6 100 л/с АКПП. Столкнулся с проблемой гидроуселителя а именно гул , НО! гудеть начинает только если ехать на скорости свыше 100км/ч и проехать около 20км( при этом жижа в бачке пенится) При передвижении по городу или трассе не привышая скорости 80 км/час гула нет. P.S. Руль всегда крутится легко. Никаких скрипов, скрежетов, свистов не наблюдается. Подтеков гура нет( делали диагностику в сервисе, так же подкладывал картонку под авто и никаких следов не обнаружено)
