Всем привет!
Я опять со своей проблемой. С приборкой все понятно. Теперь еще выяснил что утечка самая большая идет с предохранителя 112 (Модули аудиосистемы (питание от аккумуляторной батареи)). Магнитола штатная стоит. По крайней мере я ничего не ковырял в ней. Кто подскажет что делать? менять магнитолу?
electromexanik
спасибо большое))
Еще раз приветствую всех!
Только что закончил проверку предохранителей (102, 103, 106, 107, 111, 119, 129, 133, 134). На 107, когда я его вынул, утечка упала до 0,25. Я его оставил вынутым и начал дальше проверять остальные, ничего не изменилось. 107 отвечает за батарейное питание комбинации приборов, бортовая диагностика. Что делать дальше кто подскажет? Нужно что то заменить?
P.S. обратил внимание на то что почти все предохранители как будто подгоревшие (сами контакты слегка синеватые) но все целые. Что это может означать? или это в порядке вещей?
electromexanikСпасибо за ответ! позже проверю отпишусь о находках
Забыл добавить - данная проблема появилась после того как забыл выдернуть с прикуривателя зарядник видеорегистратора, машина так простояла почти две недели. После чего естественно не завелась
Всем привет!
У меня форд фокус 2 рестайлинг 1.6 автомат 2008гв. сделал проверку утечки тока, она составила 0,57А. Вычислил что это предохранитель F3 на 60А. Он, как и соседний предохранитель F4 (60А), отвечает за центральный блок плавких предохранителей и реле зажигания. Мультиметр сбрасывается до 0,03А именно когда снимаю предохранитель F3. Реле прозвонил мультиметром - рабочий (правда цифры на мультиметре менялись постоянно). А что делать дальше не совсем понимаю, может быть подскажете? Изначально начал копаться в этом после появления проблем с запуском двигателя. Машина может заводиться нормально, а может минут через 15-20 езды не завестись. Закономерности нет никакой. Стартер крутит, генератор заряд дает. Я конечно не электрик)) но может проблема как раз в утечке? Заранее спасибо большое
