Всем привет. Тоже очень долго не мог побороть запотевание окон. Совсем недавно решил вскрыть обшивку в багажнике и вот что увидел в вытяжных окнах
В каждом окне лежал небольшой черный пакетик, а внутри кусок поролона. Думаю именно он (поролон) мешал циркуляции воздуха в салоне
bolshoi190
8 November 2022
Romario94: Тоже такая же проблема была и тоже только с правой стороны обшивки. Снял задний фонарь, вырезал из сплена 4 мм. прокладку (хотя старая была в хорошем состоянии) и наклеил на старую прокладку, пока воды нет . И еще потуже подтяните хомуты, которые крепят фары. Идеально подходит головка на 21
Мучался с этой проблемой 3 месяца!!! И все решил проблему. Пропаяли под микроскопом процессор на плате приборке. Обратился в мастерскую по ремонту смартфонов и компьютеров и пропаяли всего за 600 руб.а в сервисе просили 2500 р. Так что дорогие одноклубники: удачи всем у кого еще есть эта неисправность.
P/S Вот что еще нашел на одном форуме: " Ну вообще приборка должна засыпать минут через 30 полностью. если не засыпает - то глюк - можно её просто переподключить"
Всем привет. Все таки решил я эту проблему. САМ снял приборку, отключил от нее разъем и опять подключил. Все, приборка засыпает как положено. Вот уже месяц, полет нормальный. Скорее всего где что замыкало или провод защемил электрик когда 3 года назад пропаивал приборку. Попробуйте, может кому и поможет.
bolshoi190
9 November 2019
Добрый день, друзья. А у меня следующая байда с подсветкой БК: летом- сначала гаснет, а через какое то время загорается и горит постоянно, зимой или при температуре около 0 градусов гаснет через какое то время, и не загорается. парадокс какой то.
