r1isen
Иван, Tver (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Ford Focus 27 years
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
r1isen
12 July 2017
MR.BARMEN
Искал причину все таки остановился на двух вариантах...либо колодки редкосное гауно, либо диск. Выяснил следующим образом побрызгал водой на тормозной диск скрип тут же пропал.))) Скорее всего колодки с высоким содержание металлической стружки, нашел чеки от них 650р!) Поменяю отпишусь! Думаю 90% они.
r1isen
19 June 2017
xmDmitriy
Выработка на диске 1-1,3 мм, на колодке заранее буртик сняли. Вот насчет камешка очень может быть спасибо за совет, вечером сниму колесо проверю.
r1isen
19 June 2017
electromexanik
Да вроде нет...но при случае проверю обязательно. По мимо этого что еще может быть?
r1isen
19 June 2017
Доброго времени суток уважаемые эксперты! Образовалась такая проблема...Металлический скрежет при торможении(притормаживании) на малых скоростях в правом заднем колесе в остальных все нормально. Замена задних колодок результата не дала скрежет как был так и остался. Появляется не сразу примерно после 15-20 минут езды по городу может так же внезапно пропасть как и появился. Тормоза все дисковые, внешний осмотр результатов не дал((( В сервисе разводят руками говорят "мол колодки не притерлись", но странность в том что до замены колодок было тоже самое правда скрежет появлялся только когда назад сдавал и притормаживал...может кто знает в чем дело или хотя бы мысль откуда начать копать, достал этот скрежет сил нет!(
r1isen
19 June 2017
