Можно у вас "прописать" датчики давления, установленные в нештатные колеса Форд Эксплорер 2018 г.в.?
Добрый день, подскажите пожалуйста по Ford Explorer Z6FBXXESWBJJ04941
Добрый день, пара вопросов:
1) масло в двигатель какое сейчас предлагаете?
2) с Ford Explorer V работаете ?
Bop4yH
7 September 2018mobile
День добрый! Сколько стоит
1) ТО4 (пробег 38т.) для Куга2 (182 л.с.) ?
2) замена аккумулятора (у вас есть аккумуляторы?)
Не так давно был случай - сдавал на диагностику электрики Фиесу. Когда забирал машину и уже подписал все документы пошел садиться в фиесту (сотрудники салона уже выгнали ее на улицу) я увидел скол на задней двери. Вернулся в салон вызвал мастера, он со мной осмотрел скол, убедился что он свежий и сказал написать претензию руководству салона, что они в ближайшие пару дней изучат запись с камер и если убедется что кто-то из персонала накосячил, то дверь мне бесплатно перекрасят. Отзвонились только через неделю, оказалось камеры в тот день не работали (по их словам), но поскольку скол явно был свежий то дверь мне перекрасят бесплатно. Короче перекрасили, причем сделали это отлично.
Салон конечно далеко не образцово показательный, по другим моментам косяков было немало, а уж сигналку ставить у них я никому не пожелаю, но в целом если ко всему подходить внимательно и коректно иметь дело с ними можно, имхо.
О! спасибо, сам тупка не допер
День добрый!
Не понял прикола с левым стеклоочистителем (дворником) - хотел его приподнять и отбить наледь, но он не поднимается т.к. упирается в капот, его можно лишь слегка (~5см) приподнять
это у меня что-то не так или это такая фича Куги?
Bop4yH
18 November 2013mobile
налетел на яму и остался без диска (штамповка) и колпака на колесо.
Диск уже заказал, а вот колпак на колесо, аналогичный родному найти не могу, может кто видел где можно купить фордовские колпаки на 15' с 12 спицами?
Добрый день.
Понравились вот такие диски
http://www.alutec.de/alutec/ru/felgen-designs
, вроде магазины предлагают их на Кугу (2012 г., 163 Дизель) в таком размере диски Alutec Shark Racing black polished 7x16/5x108 ET48 - 70,1
я так понимаю то что вылет на 2 мм меньше никак не влияет, то что dia больше значит потребуются проставки, а вот как быть с тем что диск на пол дюйма шире, означает ли это что те шины что шли на штатных дисках (6,5 по сравнению с 7) не получится поставить на новые диски?
Дмитрий, а метка на грибное может быть настроены на режим "свободные руки"?
To cryz_tango
А она справиться вне зависимости есть ли дистанционный запуск на ППП или нет?
Дмитрий А.
ППП ставлю у диллера со склада Форд, т.е практически штатное, просто разница в цене между ППП и ППП с дистанционным управлением ~20тыс.руб., вот думаю если сигналка (та же пандора3900) может управлять ППП, зачем мне заказывать ППП с дистанционным запуском, если с этим и сигналка справится.
Скоро забираю Кугу, буду ставить пред пусковой подогреватель у дилера, подскажите какие модели Пандоры могут управлять ППП?
Для того чтобы с брелка или смартфона можно было управлять ППП, Он (ППП) должен иметь дистанционное управление или не обязательно???
Commics
Добрый день. Давно обслуживаю у вас ФФ2, а теперь покупаем еще и фиесту и хотел бы и её у вас "прописать".
Интересует следующее:
Установка защитной сетки в бампер
Установка парктроника сПАРК-4-F с покраской датчиков (4 шт) в цвет Fashionista, индикатор над зеркалом
Накладки на пороги
Защита картера
Тонировка
Что из вышеперечисленного можно у вас сделать и по чём? может еще какие "вкусности" на фиесту предложите?
После 3 лет зимней эксплуации вздулась, а кое-где и облезла краска на ковке СМК 15' причем из-за этого пара колес "травит" имеет ли смысл перекрасить диски (есда да то где?) или проще купить новые?
День добрый.
Кто-нибудь имел опыт кузовного ремонта в Блок Апари на Обручева, а то страховая туды направить хочет, а о нем тут что-то отзывов не видно...
Не-Он
например написали что X-treme и Premium (это типа победитель) от филипса по интенсивности света практически одинаковы, разница в цене раз в десять...
Igrikus IG
к ближнему кристал вижену (Н7) в дополнение прилагаются и габариты - все в одной коробке.
Witall
когда у меня было 100 л.с. платил как за до 100 л.с., за 125 еще не платил, но надеюсь что ставка будет как на до 125 лс
Pancher
Во первых зачем одним салоном ограничиваться, наверняка и у других диллеров найдутся прошлогодние машинки в подходящей комплектации. У меня был до этого 1,6/100лс теперь 1,8 - разница существенна на 1.8 гораздо приятнее ездить, расход не на много больше. 1,6/115 лс по динамике практически такой же что и 100 лошадный, но жрет чуть меньше, разница по цене с 1,8 вроде ок. 12000 руб была - при такой цене на машину невелика, а удовольствия от вождения будет больше.
Кстати новый джойстик управления магнитолой, если поискать, стоит ок 50 $ установить его самому за полчаса без особых напрягов можно - все разъемы имеется.
Ironix
уже обкатал - 7 т.к., а жрет 11,7 на сотню, правда при средней скорости 28 км/ч.
