DeFaker
Иван, Екатеринбург (RU), Ford Focus II
DeFaker
25 September 2021
nikitaktm
данный флаг не влияет на работу круиза вроде как и тип генератора
по крайней мере я ездил без него пол года потом при заливке прошивки поставил(sid206)
DeFaker
28 December 2018mobile
Продаётся?
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
DeFaker
25 May 2018
Всем привет!вопрос к ГУРУ электроники,микрухи : saa7709, NXP76132LC взаимозаменяемые?нашел в быстром доступе 76132, а установлена 7709h...
Заранее спасибо.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
DeFaker
25 May 2018
Всем привет!вопрос к ГУРУ электроники,микрухи : saa7709, SAA7706, NXP76132LC взаимозаменяемые?нашел в быстром доступе 76132, а установлена 7709h...
И такой момент 7709h есть на заказ: /103, /104, /107 в чем разница?
Заранее спасибо.
Доустановка предпускового подогревателя Оборудование и запчасти Focus 2
DeFaker
21 December 2017
подскажите что за элемент?
18599 - Водяное соединение...1234199----1311235
предполагаю это единственное ,что "возможно" должно соединять шланги от движка и помпы,но фотки ни одной найти не могу данного узла
DeFaker
15 December 2017
Бобра всем
вот мучаюсь дилеммой с ELS27...не могу по БТ подключится(до этого через шнурок все делал просто),на 2х смартах пробовал уже- делает сопряжение но пароль не запрашивает почему то и проги(форскан,торк,фордсус) его видят но пишут при подключении что адаптер не найден,скорость адаптера менял на 2М и прочие
когда пришел месяца 1,5 назад тоже мучился с подключением была таж ерунда,но там тапок-эпилептик,подумал в этом проблема...оказалось что нет.
пару раз удалось подключится удачно но переподключение было провальным,светодиод белый на плате с БТ и юсб при сопряжении изменяет пульсацию местами и дальше продолжает мигать в обычном ритме,второй не горит если он там конешно есть
только что еще попробывал пару сотов та же ерунда, сопрягается кода не просит потом просто висит в устройствах без реакции
все на одном авто делаю пока что,другие пока недоступны
