polkovniksfocusom
23 December 2010
А вот такие не пробовали - 72 60 8 117 730 стоят около 10р.
polkovniksfocusom
4 May 2009
evdum Спасибо большое понял, что гемороя предостаточно. Необходимо валы снимать с вытекающими из этого последствиями.
polkovniksfocusom
3 May 2009
Сегодня снимал крышку клапанов и обнаружил, что вместо толкателей с шайбами, стоят типа бочонков (вроде сплошных толкателей без шайб). Подскажите каким образом они регулируются. Двигатель 2,0 Зетек.
polkovniksfocusom
18 April 2009
Сколько стоит регулировка клапанов? ФФ1.
polkovniksfocusom
19 October 2008
strattec
Этоя понимаю, но в экзисте с таким кодом свечей нет, наверняка должны быть какие-то аналоги. Зашел на сайт Motrcraft пишут, что SP478. Так ли это.
polkovniksfocusom
19 October 2008
Подскажите пожалуйста финкод на свечи зажигания для ФФ1 - америкос, стоят AYFS22F1.
polkovniksfocusom
19 October 2008
Dramaturg
Спасибо за ответ
polkovniksfocusom
4 September 2008
Подскажите пожалуйста финкод на задние подкрылки на ФФ1 - универсал USA (не могу простить им Южную Осетию). Они отличаются от седанов и хетчбеков, а в existe в каталоге они с виду все одинаковые. Подскажите, а то менеджер пишет неопределенно, что могут подойти, а могут и нет.
polkovniksfocusom
2 September 2007
Подскажите пожалуйста код реле регулятора генератора на FF1 - 2000 года (америкос). Заранее спасибо.
polkovniksfocusom
28 July 2007
Подскажите код датчика давления масла в ГУР FF1, 2.0 литра, американец
polkovniksfocusom
18 July 2007
Y-ilya
В Тритон-Интер 1100р такие амортизаторы стоят. Брал вчера на Кутузовском 27.
Подскажите пожалуйста код на подкрылки задние на ФФ1 USA универсал. Заранее благодарен.
polkovniksfocusom
14 June 2007
Подскажите пожалуйста код рабочего тормозного цилиндра на FF1 (американец). Говорят они бывают разных диаметров. И подходят ли от европейца. Заранее благодарен.
polkovniksfocusom
25 May 2007
Подскажите плз код пластмассовых направляющих для центровки колесного диска на ступице.
polkovniksfocusom
16 December 2006
Стойки стабилизатора для Америки и Европы одинаковые или нет,
а то есть длиной 238 мм и 240 мм. Какие на американца?
polkovniksfocusom
16 December 2006
Скажите кто нибудь, одинаковые ли тяги соединительные в передней подвеске американца и европейца?
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=2168&c=&pid=55A5FE8D
polkovniksfocusom
29 November 2006
Подскажите для чего нужен винт, под дроссельной заслонкой. По аналогии с поплавковыми машинами, вроде как для регулировки ХХ. Или как?
В армии первые двадцать пять лет тяжело - потом привыкаешь. |
polkovniksfocusom
22 November 2006
У меня загорелся Check Engine. На сервисе сказали, что необходимо поменять датчик положения дроссельной заслонки. Поменял. Сбросили ошибку. Болт. Горит опять, ошибка Р1120, что-то типа "недостаточный минимальный сигнал с датчика положения дроссельной заслонки". Коробка АКПП при плавном разгоне в условиях пробок происходит толчок при перекл. с 1 на 2 скорость, потом идет пробуксовка, как при выжатом сцеплении и только после этого включается скорость. При нормальном динамичном разгоне все скорости переключаются плавно, практически переключения не чувствуются. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста.
polkovniksfocusom
22 November 2006
Номер кузова записан как последние 7 позиций VINa.
