Alexandr_krec
Александр, Lipetsk (RU)
Alexandr_krec
8 October 2019mobile
Cool_Lamer
Я устранил, заменил полностью левый вал с шрусами, т.к. Стоял еще родной. Вибрация ушла
Alexandr_krec
18 September 2019mobile
frau.cuzminowa
Привет проверь внутренние шрусы, было такое но на скорости 40-60, заменил левый привод полностью, еще родной стоял, вибрация ушла
Alexandr_krec
Доброго!
Уже год мучаюсь, форд с макс 2008г. Стук сзади справа, поменял все, реально всю подвеску, амо, сегодня была последняя надежда заменил заднюю верхнюю опору амо, хотя старая еще норм, но этот стук остался(((, главное на скорости кочки ямки проезжаешь его нет, а если медленно то задалбало стучать, подскажите что еще посмотреть. Стук глухой и слышно его в салоне сзади с правой стороны.
Alexandr_krec
30 August 2019mobile
Всем привет.
А можно подключить камеру к штатной голове.
Например как на фото
Alexandr_krec
22 June 2019mobile
Да нет бюджетный это цена качество норм, 30-50 тыс
Пробег
Alexandr_krec
21 June 2019mobile
Всем привет, зашумел правый люфт, подскажите из опыта какой самый бюджетный вариант?
Alexandr_krec
3 June 2019mobile
Спасибо
Alexandr_krec
2 June 2019mobile
Спасибо
Alexandr_krec
2 June 2019mobile
Всем привет, подскажите есть ли аналог на запчасть 1464911 прижимной диск муфты компрессора
Генератор Ford C-MAX
Alexandr_krec
9 April 2019mobile
Да еще забыл, последнию неделю как выходишь из машины постоянно бьет статика, может какой провод коротит на корпус?
Alexandr_krec
8 April 2019mobile
Есть кто из Липецка, подскажите где можно отремонтировать генератор, сам особо не соображаю в электрике. Заранее благодарен
Alexandr_krec
8 April 2019mobile
А почему лампа отсутвия заряда АКБ не горит?
Alexandr_krec
8 April 2019mobile
Добрый день.
С- max 2008 год, 2 литра бензин, проблема случилась неожиданно, доехал до места 4 км, собирался обратно, а аккумулятор разряжен практически в ноль, вызвал такси прикурил мин 5~7 поработала, стал газовать а приборка стала чудить загорается АБС, лампа зарядки, ручной тормоз и все по очереди, иногда обороты падали в ноль все гасло но потом заводилось, при повороте руля загорелась ошибка неисправна рулевая система. Перед выездом обратил внимание на небольшой писк со стороны генератора, поднял капот ремень на месте генератор крутиться лампочка акб не горит и все равно поехал, что случилось далее описал выше. Снял акб зарядил привез поставил завелась с пол пинка но загорелся чек и АВС, решил проверить дедовским методом снял минус на заведеной машине она заглохла. ВОПРОС говорит ли это о том что генератор сдох, хотя лампа заряда не горит. Что делать посоветуйте?
Alexandr_krec
18 June 2017
352спасибо
Alexandr_krec
17 June 2017
kirillfso26
поясни как и куда ставить эту гайку, спасибо.
Alexandr_krec
17 June 2017
Где можно более подробно взять инфо как правильно их поставить?
Спасибо
Alexandr_krec
17 June 2017
Доброго дня.
Ребята поясните делитанту а куда эти проставки ставятся, внутрь стакана?
