andryyakovlev
23 June 2021
alex6522:
О, вот и я стал счастливым обладателем КИРПИЧА, после обновления v3 в прозрачном корпусе!  |
раскручивай адаптер ,паяй две перемычки и заливай 4.1.1 ,отпаивай и радуйся ...похоже нас принудительно обязывают купить версию 4 ))) сам только что поднял свой ))
https://disk.yandex.ru/d/so0pZWn_jAyYSQ
andryyakovlev
2 June 2020mobile
Серый
Сам интересовался данным вопросом ...хотел прямо от рп 86 поставить ,но по итогу поставил усилитель ,от ст-хи в багажник и греться особо теперь нечему )
andryyakovlev
17 February 2020mobile
roma-kh
Так у меня американский синк,все без проблем встало . Я просто скачал Файлы из поста выше ,кинул в папку Синк май Райд и рядом в корне флешки файл автоинстал ) все ) сейчас я уже правда в 3.4 перешил ,но года два назад стоял 3.0 и без проблем ...
andryyakovlev
16 February 2020mobile
andryyakovlev
13 September 2019mobile
mkugaПо поводу расположения руля исключено ,руль левый ,в конфигурации тоже левый ...пока не разобрался почему так
andryyakovlev
14 September 2019mobile
Foroxon:
Ещё в 3.4 есть баг - кнопка кондиционера инвертирована на странице климат контроля. В 3.3 есть такой глюк? кто может проверить? |
Такая же история на 3.3 ,быть может проблема в конфиге ,так пока и не разобрался
При активной кнопке кондиционера на климате ,на экране синк она наоборот отжата,а если нажимаю на неё на синк ,она гаснет на климате ...короче работает наоборот
пункт 1 при обновлении делал/
...долго пытался обновить правда ,получилось только когда выбрал focus 3 USA . Так ка к апим был снят с америкоса ,видимо .
andryyakovlev
5 July 2019mobile
Milen2.0TDCIА у меня все наоборот ,купил фары ,hcm ,переключатель . Капот пока не нашёл за адекватные деньги ,а бампер ко мне месяц идти будет
...жду не дождусь )))
andryyakovlev
5 July 2019mobile
Вот что я менял и все работает )
andryyakovlev
4 July 2019mobile
Milen2.0TDCI
Я завтра гляну какую циферку там поставить и точно скажу ...но скорее всего да ,по причине того ,что дорест бцм не знает такого hcm ) я кстати запустил только что на столе связку bcm ,Фары ,hcm и переключатель света . Датчики просвета эмуляторами заменил ..все работает на ура ) дальний есть )
andryyakovlev
4 July 2019mobile
Milen2.0TDCIТак значит ,по вашему номеру блок дорест ,однозначно . Тот что вы нашли ,подходит ,это как раз то что нужно . Прошивать ключи только через онлайн у дилера . Блок bcm дорест и блок bcm рест имеют разные процессоры внутри ,скопировать не получится . Сам когда менял ,задавался этим вопросом
Там делов 15 минут ..только перед снятием не забудьте скопировать форсканом центральную конфигурацию . А когда поедете к дилеру ,возьмите оба ключа
andryyakovlev
4 July 2019mobile
F1FT-14A073-EF FINIS — 1912846 ,если ставить ,то такой ...по идее это максимальный ! Ключи шить естественно ,нужен будет онлайн . Этот блок поддерживает и ключ зажигания и кнопку и датчики шин и камеру с поворотными линиями и подогрев руля . Кстати номер вашего блока сбоку на пластике
andryyakovlev
4 July 2019mobile
rfr78
Milen2.0TDCI
Для того ,чтобы дальний заработал ,вам нужно заменить ещё BCM ,на рестайловый ну и естественно сконфигурировать ...
andryyakovlev
16 June 2019mobile
rfr78:
Привет! У меня небольшая проблема с SYNC3 - на MAP нет голосовых уведомлений. Я изменил SYNC 2 на SYNC 3, я сделал UPGRADE до F8. Навигация есть но голосовых уведомлений о поворотах, опасностях и т. Д. Нет Что может быть не так? |
Ваш ACM остался от синк 2 или комплектом от 3го поставили ?
andryyakovlev
30 December 2018
alidji69:
Всем привет!приобрел фф3 рест,титаник,по внешнему виду рп 28 с синк 3,возможно ли подключить допом штатный саб без танцев с бубном или же нужно менять гу?где можно посмотреть заднюю часть магнитолы в рп 28 с синк 3 чтобы определить какие есть разъемы,лишний раз разбирать консоль не хочется спасибо! |
ну либо дополнить все усилителем ,проводкой под него,активацией всего этого и к сожалению не известно ,может ли ваш ACM быть сконфигурирован под усилитель ) надо бы парт номер его ,для более детальной информации .
andryyakovlev
19 December 2018
Так а ты вообще по какой схеме собирал то ? что за усь ? у меня все играет ...от st все воткнул ,сконфигурировал и ок !
Парт номера скинь всего ,что поставил ))
andryyakovlev
8 December 2018mobile
S_N
Ну вот ) я к чему спросил ..просто стоял у меня и рп32 и Синк 1.1 ,затем перешёл на Синк 2 ,затем на Синк 3 с усилителем и сабом) Так вот ,ни одна из них не хрипела ...только обшивки дребезжали . Но это я исправил шумкой ) после шумки даже рп32 заиграл нормально ) Фото есть экрана ?
andryyakovlev
S_N
Да откуда там герметичность то ?) пыль попадает туда из двери,накапливается и портит катушку ) жаль динамик выкинул ,так бы разобрал с фотоотчетом . Какая система стоит на машине твоей ?
andryyakovlev
Серый
Что имеешь ввиду ,звук так же занижался ?точнее уровень громкости ...
andryyakovlev
S_N:
Не так давно пропал звук второй раз за два года. Как раз через день поехали на ТО и попросили посмотреть. Отдали машину - звук СДЕЛАЛИ. Громко сказано, он видимо появился сам после отключения аккумулятора на время ТО. Зато теперь в одном динамике имеется дребезг. Особенно слышно во время разговора. Громко музыку никогда не слушали - штатный звук дерьмо. Он только для фона годится. Думаю, а не динамик ли виноват в отключении? Может коротит что? |
Была машина ,на ремонте такая ...так вот ...в динамик попала грязь и коротнула катушка внутри него ...уходил как у тебя несколько раз в защищу но по итогу не выдержал и сгорел канал ! Проверить данную проблему просто ...сними обшивку ,на стороне которая проблемная ,и понажимай на мембрану ...если работает мягко ,без хруста ,трения ...значит не динамик ,но скорее всего именно он ! И кстати ,есть штатная Музыка в фокусах ,которая не «дерьмо» ! Играет не хуже хармана на мерсе 😁! Я себе ее собрал ))
