Alexkmk
Александр, Nizhniy Tagil (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
Alexkmk
26 January 2018
Бендер.
Да, думаю, промыть , чтоб нагляднее было. Но течь есть. У меня закидывает свежее масло там после поездок. Вот, например, на пыльнике и на защите видно.
Alexkmk
26 January 2018
Бендер.
Датчик менял полностью и прокладку тоже (оригинал), сажали без герметика и затягивали по схеме. Вот текущее состояние.
Alexkmk
24 January 2018
Бендер.
Это у датчика распредвала слева сверху. С задней стороны. Двигатель 1.6 (100 л.с.)
Alexkmk
22 January 2018mobile
Подскажите, пжл,
как можно поменять болты (заглушки) на фото? Давит масло из под них, стоят у датчика распредвала.
Alexkmk
24 July 2017mobile
HrundelB
То да, но 1.6 (100) самый неприхотливый к маслу и бензину. Решил залить 5w30 зимой, посмотрю. Сейчас расхода на 5w40 нет вообще.
Alexkmk
23 July 2017mobile
PiterFF2
Ну, в общем, останусь на 5w40. На 5w30 движок шумновато работал. Если нет разницы, то лучше 5w40 оставлю. )
Alexkmk
22 July 2017
Ewoo
5w20 точно не рассматриваю. То есть можно и на 5w40 круглый год кататься? "Узким" каналам на практике есть разница между 5w30 и 5w40?
Alexkmk
22 July 2017
Знатоки, подскажите, пожалуйста, 1.6 (100 коней) 2007 акпп, пробег 150 тыс., сейчас лью Mobil 5w40, замена через каждые 7 тысяч. Слышал про "узкие" каналы в двигателях у Фордов, с завода льют 5w30. Верно ли, что следует лить именно 5w30, особенно зимой, чтобы двигателю было легче на более жидком масле? Или можно оставить 5w40 на круглый год?
