lakoba-spb
Алексей, Санкт-Пеьербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 months
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
lakoba-spb
4 February
Всем привет. Месяц мне делала голову Неисправность двигателя и разгон уменьшен, машина начинала тошнить выше 2000 обороты не поднимались, но ехать можно было. Глушил, заводился на какое-то время пропадала. Потом заметил тенденцию, что вся эта свистопляска начиналась через 20-30 мин езды. Считал ошибки обычным сканеров, была вот такая ошибка Р060А. Грешил на дроссель и на приборку конечно, начитавшись форума. В итоге поехал в сервис на диагностику, ну и мастера сразу сказали 90%, что надо паять приборку. В итоге пропаяли приборку(на фотках были видны трещины на старой пайке), вторая неделя полет нормальный. Отклик педали газа стал намного лучше, было небольшое дерганье с 1 на 2 передачу. Цена вопроса: диагностика и пайка - 10 тыс. Питер. Если что могу посоветовать сервис на севере города, где делал.
lakoba-spb
13 June 2017
-3
Всем привет. Федя 1.6, 2010 г. При диагностике было определено мастером, что радиатор под замену. Сказал что гниет поролон (или что там) в нижней части и показал мне наглядно как пробивало через заклепку. В итоге эти товарищи мне подсчитали Радиатор Termal - 3500 р., работа 2500 р. , два клапана по 500 р. каждый, антибактериальная обработка 1000 р.
Termal за 3500р., я так понял это 104663ZH- 1400р., но это на один год в лучшем случае!
Luzar LRACFDFS03348 - в районе 3000р.
NISSENS 94663 - от 3600 до 4000р.
AVA FDA5367 - от 4000 до 4500р.
Что лучше взять по качеству? Не уж то Термал полное Г? И есть ли смысл менять эти два клапан или это обязательно? Про антибактериальную вообще молчу.
И что посоветуете в питере из сервисов?
