betonnich
Да походу нужно опять на трассу, по городу не вылезает, типа всё нормально
Kostya2013
Не родной три года назад помер, сейчас Аком стоит
ssadragon
3 August 2021
Добрового времени суток всем!
Имеем ФФ 3 1.6 125 ПШ 2011 года, отремогнтированный генератор (щетки, кольца, подшипники)
До этого года я в генератор не лазил и всё было норм. Одним прекрасным майским утром поехал на работу и заметил что горит лампа АКБ - через пару минут на приборке герлянда из ошибок, остановился и больше не завелся. На тросу до дома - аккум на ночь на заряд, на следующий день все норм. Решил ремонтить гену и впринципе не зря. Щетки стерты, верхнее кольцо тоже, подшипники решили тоже заменить.
Ездил после по городу всё нормально, но когда поехал на дальняк при скорости выше 120 загорелась лампа аккума, остановился заглушил завел - норм всё. Старался больше не разгоняться, т.к. уже в пути и надо ехать.
По приезду была дорога в село по не очень хорошему покрытию (гребенка и плохой асфальт) 90 км, опять загорелась лампа, остановился - заглушил - завел - через сек 10 загорелась - повторил - тоже самое, перешел в с тестовый режим приборки, показывает 12 с небольшим. Решил ехать так. км 50 ехал и вольты по тихоньку таяли, дошло до 10,9 (вроде, точно уже не помню), заглушил, начал заводить кое-как завелась, чувствовалось что не хватает аккума. Но лампа не загорелась а заряд в тесте начал жить нормально.
При обратной дороге на высокой скорости опять загорелась лампа - заглушил - зашел в тест - завел - показывает 14.5 - начало потихоньку падать со скачками 14.5-14.4-14.5-14.4-14.3-14.4-14.3 и зависло на этом и загорелась лампа. т.е. быстро скачет между 14.4 и 14.3. Заглушил-завел-опять также. Заглушил-завел все норм. решил ехать с тестом на приборке. Опять при большой скорости выше 120 загорелась лампа а заряд завис на 12.4-12.5 и скачет между этими цифрами. Больше решил не разгоняться и не испытывать судьбу.
Вот как-то так! Надеюсь понятно всё расписал!
Подскажите люди добрые что нужно чтобы побороть такие глюки?
Вы не с той стороны на них смотрите. |
Ну а как тогда на них надо смотреть? Вы говорите какими-то загадками! Я же сказал что не силён в вопросе диагностики по свечам
ssadragon
26 May 2020
Vortex:
Т.е. 1-я не смущает? |
Ну просто я не сильно в теме, просто для меня 3-я больше выбивается из всех
Vortex:
Свечи норм, бензин - гумно. Присадки, промывки никакие не добавлялись самостоятельно? |
Нет ни чего не добавлял.
А по поводу 3-ей свече что скажите?
Приветствую! Доброго времени суток всем!
Подскажите по свечам пожалуйста. Что по ним можно сказать?
Прошли ~40 тыс км.
Лежат в том же порядке как и стоят в двигателе если смотреть на него спереди
alec67:
ssadragon Добрый вечер! Брелок в ремонт (если найдете куда, у компании Мега-Ф очень мало сервисных центров). Или замена брелка на новый (необходимо прописать его в память системы) |
Спасибо за ответ!
Но вроде как удалось вылечить - вытащил и вставил батарейку. Буду наблюдать.
O_zone:
конечно можно, только результат 50/50 |
а случайно не знаете сколько по времени длится обновление с помощью этого адаптера?
Всем привет!
Имеется адаптер ELM 327 USB с переключателем с сайта елм327.рф
Можно ли им обновить прошивку коробки и двигателя?
Всем привет!
Имеется Magicar 9. В последнее время часы не тикают, при программировании часов их не видно, т.е. не показывает какой час например сейчас устанавливаю. Также при постановке и снятии с сигналки вместе с замком мигает человечек. При коротком нажатии кнопки 3 экран подсвечивается и не выключается пока не сделаешь проверку статуса кнопкой 4.
Вот такая вот ерунда творится
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
ssadragon
28 September 2017
Не ребята! Не знаю в чем прикол, сегодня с утра ещё попробовал поподключаться/посчитывать настройки ВСМ, но с отключенным ручником всё равно у меня стабильно работает. Много раз пробовал и так и сяк. С затянутым ручником считывает как-то через раз.
ssadragon
27 September 2017
Sponecat:
Китайский адаптер? |
Нее ELM327 взял с рук на сайте Drive2 человек продавал
А вообще он такой как на сайте елм327.рф USB с переключателем
ssadragon
27 September 2017
Korben:
ssadragon Сколько раз и из скольки было без ошибок? |
Сейчас вот подумал и вспомнил что я ещё менял настройки СОМ-порта, поставил самые маленькие буферы (64 байта) и самой маленькое время ожидания (1 мсек)
И да сейчас сходил попробовал с ручником - всё нормально прочиталось.
ssadragon
27 September 2017
Sponecat:
Подскажите кто сталкивался...??? |
Korben:
С ЭЛМ327 такая же ерунда, иногда считывается и сохраняется с первого раза, иногда так же плюется, но со 2го или 3го раза проходит до конца. |
Приветствую!
У меня ELM327 USB с переключателем (недавно купил с рук).
В общем вроде как такая же ошибка выскакивала через раз. Это происходило при поднятом ручнике, когда ручник отпускаешь, то такие ошибки ни разу не выскакивают.
Не знаю в чем прикол, но вот такое решение я себе нашел.
ssadragon
20 September 2017
Всем привет!
А не подскажите у нас есть региональный представитель который занимается клубными дисконтными картами?
