martynov_egor
Егор, Kaluga (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
martynov_egor
22 February 2021mobile
Дело в том, что менял ремень 5 тыс. км назад. Вот думаю, не мог ли он растянуться после таких действий "механика"...
martynov_egor
Всем привет! Машина - 1,6 115 л.с. Ситуация следующая - потек передний сальник коленвала. Было решено его менять на сервисе. Механик, не снимая ремней, гайковертом открутил болт шкива коленвала (это вообще законно?) и собирался просто снять шкив с ремнями и отодвинуть его в сторону. Видимо, не особо получилось, и пришлось все-таки снимать крышку, расслаблять натяжной ролик и снимать ремень. В итоге сальник сменили, однако вылезла ошибка р0016 (рассинхронизация коленвала и распредвалов). Позже узнал, что работы производились без какого-либо специального инструмента. Подскажите, что делать? На эвакуаторе ехать в другой сервис? Могло ли что-то произойти с ремнем ГРМ, если болт шкива откручивает не снимая ремней?
martynov_egor
6 March 2019
MaximA:
Так надо тестером было сразу проверить, плюс-то приходит на кнопку?3 контакт
Также разобрал кнопку от ESP и подключил к разъему обогрева заднего стекла - как итог верхний светодиод не горит. Провёл обратную операцию: поставил кнопку обогрева заднего стекла на место ESP - оба светодиода горят.
martynov_egor
6 March 2019
MaximA:
Плюс на контакте 3 есть. При включении кнопки светодиод на мгновение загорается и сразу гаснет.
А вообще я правильно понимаю схему: за негорящий диод отвечают контакты 6 и 3 или всё-таки 1 и 5, потому что когда тестером проверяю между контактами 1 и 5 то загорается нужный мне диод.
martynov_egor
5 March 2019
Добрый день.
Перестал гореть светодиод на кнопке обогрева заднего стекла (см. фото). Сам обогрев работает нормально. Когда разбирал кнопку, проверил светодиод мультиметром, и он горел.
В чем может быть неисправность?
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
martynov_egor
26 August 2018
Pjotr:
Диск 100% менять, Корзину менять 99,5%, выжимной по состоянию (самого выжимного и Вашего кошелька) и умению ремонтировать: можно просто разобрать, промыть, смазать.
С такой пробуксовкой велика вероятность, что машина обездвижится со дня на день. Как повезёт, возможно достаточно одного хорошего подъёма.
Спасибо, будем менять.
martynov_egor
25 August 2018
всем привет. тема большая, поэтому проще сразу задать вопрос.
1,6 л, 115 л.с., 2005 г., коробка B5/IB5
Во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты резко поднимаются примерно с 2000 до 4000, скорость не увеличивается.
При проверке сцепления (со стояночным тормозом) авто не глохнет ни на одной передаче.
Больше никаких нареканий нет.
Пора менять сцепление? Диск, корзину и выжимной?
Как долго ещё может проездить на старом сцеплении?
Спасибо.
martynov_egor
11 June 2017
danilss2
Последнее фото не моё, из интернета взял. Но всё равно спасибо за помощь.
martynov_egor
10 June 2017
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что это за голубая деталь?
Двигатель 1,6 л., 115 л.с.
