Ребят, привет
FF3 HatchBack, 2011
Сломалось крепление в поводке заднего стеклоочистителя, которое фиксирует щетку.
Решил открутить поводок, чтоб посмотреть можно ли что-то приколхозить, чтобы щетка все-таки держалась... ну и потом поставил все обратно... теперь вот терзают смутные сомнения правильно ли поставил...
Из-под резинового уплотнителя штыря моторедуктора выпирает его гладкая часть (0,4 см), и переходит в часть со шлицами и резьбой. Когда одел поводок, то его не получилось утопить настолько, чтобы поверхность втулки поводка коснулась поверхности резинового уплотнителя. Таким образом между уплотнителем штыря и поводком остался зазор где-то 4-5 мм. Так должно быть?
Собственно и второй вопрос, какие поводки кроме оригинала можно поставить? (оригинал стоит аж 2,5 тыс. руб.)
