pit-stop74
7 May 2018mobile
Stic-psk
Эур стоит подтянуть? Колошматит капец((( слышал что эур только ремонт, тянуть нельзя гайку((
pit-stop74
19 April 2018mobile
evgen-424
Тоже хотел завиулить, снала левую сторону, если толку 0 то и правую( а что делать то тогда, если не втулки?
pit-stop74
9 January 2018mobile
JohnnyK:
Речь о ролике VKM 14224, который входит в комплект SKF VKMA 04218? Просто хотел ремень ГРМ оригинал, а ролик VKM 14224. |
Да, VKM14224 это ролик из комплекта 04218. Я ролик такой отдельно заказывал, сам ремень оригинал ставил. Фф3, 1.6 эур
pit-stop74
31 December 2017mobile
Casper
Разъем С6 надо смотреть под бардачком в блоке, омывайка попала 99,9 процентов.
pit-stop74
29 December 2017mobile
Рвет ремень не из-за качества ремня, а то что он не защищён от попадания на него камней и грязи из-под колеса. Я думаю если заделать дыру в подкрылке он послужит гораздо дольше.
pit-stop74
18 December 2017mobile
Веталь76
На драйве заказывал парень такой же ролик, говорит с болтом был) ладно, оставлю старый, не будем заморачиваться) хотел наехать уже на продавца, где болт, думаю сначала тут спрошу)
pit-stop74
Ребят, заказал ролик скф. Пришел без болта? Докупать или старый оставить можно?
pit-stop74
3 December 2017mobile
Kosty163
При замене присутствовал?
pit-stop74
30 November 2017mobile
serg1983:
pit-stop74 Ставил такой и не раз, проблем не было
Вот есть сравнение двух этих фильтров, но разных по исполнению
Вот у человека похоже была подделка
Сравните свой. |
Вот свой глянул, вроде как оригинал?
pit-stop74
28 November 2017mobile
Ребят, решил брать помпу skf. VKPC84217 такая подойдёт 1.6 105 л.с.?
pit-stop74
26 November 2017mobile
цитата (IURIK) |
А что , сильно бежит ? Просто у меня на обоих машинах подтеки есть , но на одной уже 140 тысяч отматал и не собираюсь менять, на второй 40 тысяч тоже не буду менять пока сильно не побежит , это кстати у многих есть подтеки , только не все об этом знают  |
По утрам, машина в гараже стоит, открываю капот так визуальный осмотр, масло антифриз, дак вот на защите начал замечать каплюшки, снял защиту и вот такая картина на фото не очень видно(
pit-stop74
24 November 2017mobile
Подскажите. Обычно беру фильтр Ман w7008, в наличие не было. Заказал оригинал 1883037. Скажите были ли случая контрофакта этого фильтра, и вообще как он? Может кто ставит?
pit-stop74
Ребят, может кто что посоветует какую помпу лучше взять? Оригинал очень быстро устала я думаю ( может просто не повезло)!
pit-stop74
bizz41:
pit-stop74 а что с гарантией? |
Машина 2012 года октябрь.
pit-stop74
23 November 2017mobile
Веталь76:
Помпа начала сопливить после замены грм? Через какой пробег? |
Нет. Помпа родная. Пробег 34500.
pit-stop74
Веталь76:
Дилер будет снимать грм, им надо зарабатывать на нас и развозить на деньги. Хотя этот способ они знают и он официальный. Сервисы которые занимаются фордами, не дилер, возьмутся, там не чего сложного и приспособы есть. Помпа не та запчасть , которая часто выходит из строя |
Полностью согласен! У самого помпа начала сопливить, заехал в два сервиса сказали ГРМ будут скидывать. Будем искать грамотный сервис!
pit-stop74
Не каждый сервис мне кажется за это возьмётся, навряд ли и приспособы такие есть у кого(( интересно дилеру позвонить, что они скажут))
pit-stop74
Веталь76:
kyznetsow . С помпой легче, ее можно заменить не снимая грм. |
Разве можно поменять помпу не снимая ГРМ?
