uriy_1976:
Crazy_Fox полистай немного.Здесь где то писали что зависит от сочетания колодок и дисков ну и конечно самого качества материалов и производителя. |
Спасибо, почитаю. Ну и заодно заеду в сервис покрасуюсь...
Ewoo:
Crazy_Fox лучше ключом. если не притянуто - звуки страшные издает... По результатам из сервиса ждем вердикта |
Все достаточно банально, мои догадки подтвердились. Всего лишь дичайше страшнейше стучащие подшипники. За день до этого, когда еще все было не так критично и по ощущениям справа, механик объяснил как то, что вибрация передавалась через рулевую.
Заменили (заодно и колодки) - вибрация, шум исчез. Появился скрип. Отсюда вопрос: колодки должны притираться со свистом?
Ewoo:
Да, сейчас вот еду, морально готовлюсь выложить ползарплаты за штрусы, подшипники или какие другие страшные слова, по факту завтра отпишусь...
Спасибо всем большое!
Ewoo:
Crazy_Fox проверьте колесо прикручено? |
Ну я очень по-любительски ногой их пошевелила - не шевелятся )) Но кривизны не видно никакой, если колеса прямо вывернуть. Да и приворачивали пневматикой + трещеткой усилие закрепляли.
electromexanik:
Сложно дать однозначный ответ. Но судя по симптомам, у меня напрашивается один вывод, плохо отбалансированно правое переднее колесо. Вторым под подозрение подпадает правый внутренний ШРУС. Но он больше выдаёт себя вибрацией при разгоне, чем стуком. |
Апдейт: вчера к вечеру появилась сильная вибрация, стук усилился и появился скрип/свист, больше слева (тоже в такт разгону), т.е. по-любому ходовая, причем уже на небольшой скорости - на 30 кмч уже прилично шумит и вибрирует, в т.ч. если разогнаться и выжать сцепление. До дома доползла еле-еле, сегодня поеду сдаваться в сервис, страшно жуть
По поводу баланса колеса - возможно, т.к. на летней резине в принципе чувствуется ход машины более дерганный, да и там обнаружили гвоздь, снимали резину и латали, но вроде за балансировку содрали, так что не хочется думать плохо о сервисе.
Спасибо за информацию!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ФФ2, механика.
Недавно появился глухой стук при нажатии педали газа в среднем и более положении (в основном замечала на 4-5 передаче). Отпускаю газ - стук прекращается. Звук глухой, постоянно повторяющийся и ускоряющийся с разгоном машины, похож на звук пробитого колеса О_о Изначально думала, что коряво на лето переобули или залатали прокол, но визуально шины в порядке. Относительно водительского сиденья справа-спереди, точней определить не получается.
На холостых его нет, на маленькой скорости нет, появляется от 40 кмч и выше, преимущественно на 4-5 передаче. При торможении вроде тоже нет, т.е. появляется именно при газе. Что это может быть?
Заранее спасибо!
