спасибо тем кто ответил, понял что буду решать дело выбиванием (в прямом смясле) с этого парня денег. Надеюсь в других странах по другому ОСАГО (или как у них называется) обходиться с пострадавшими...
обычная ОСАГО как у всех, ошибся до этого я
на словах пока только сказали, в понидельник ездил заплнил бумажки. Агент сказал что такие случаи были и только через суд, и то мало вероятно. Как я понял они не хотят за того парня ни рубля платить а сразу чтобы с него вычитали. Но так я буду получать лет пять. У меня запчастей на c-max только на 96000р нужно. В пятницу записали на оценку, после неё в страховую (попросили подъехать). Т.е по правилам ОСАГО мне не имеют они права отказать в ваплате правильно ?
Люди подскажите, у меня произашло ДТП, в меня въехал пьяный мужик (ГАЗЕЛЬ ) взявший без разрешения машину у друга, (после чего оказалось что он подал заявление о том что мащина в угоне) чтобы наверно избежать лишних проблем. У меня только КАСКО. Сейчас мне страховая говорит что это не страховой случай и так дали понять что платить не будут, имеют ли они право отказать в выплате ?
всем привет, завожу сразу ничего не жду, если дожидаться то заглохнет. Но это бывает с утра.
завожу так...заводим (не ждём) и ещё действует у меня лично включение зажигания 2 раза. Включил > выключил > включил (завёл).
сколько будет стоит установка (замена)
воздуховод нижний радиатора 84340
воздуховод рад.левый и правый 84322
накладка на бампер нижняя 47157
подкрылок передний
датчик пришёл, один в один как мой. Поставил. Ездию пока. ТОлько думаю ошибки нужно ехать убирать или нет, на панели приборов ничего теперь не горит. Просто всё равно часто при запуске глохнет, а после второго нормально работает. В общем тема пока незакрыта для меня.
Скорпионъ:
adch Так всетаки что с автомобилем? |
на диагностики сказали что датчик дроссельной заслонки. Самое интересное что ездить ездию по сей день но часто бывает обороты падают и приходится выключать быстро и включать зажигание и опять в норме начинает работать двигатель.
Technician:
adch С-МАХ и ФФ2 моторы одинаковые и датчики тоже. |
на сайте нет инфы что именно на ФОРД 2 или С-макс. И менеджер на exit.ru сказал что только в сборе... Очуметь...
OutOfSpace:
Нет, датчик как отдельная запчасть есть в каталоге. Только сейчас с запчастями у всех дилеров не очень - склад в Москве переезжает. |
да я бы и подождал если бы кто-нибудь сказал куда обратиться. Не хочу весь блок дроссельной заслонки покупать. А везде мне его всборе предлагают. Эх...
угу, сама правда по себе начала ездить. На диагностику съездил, сказали что менять его нужно. Из-за него все проблемы. Сейчас ездию но бывает опять переходит на 2 цилиндра. Хорошо хоть востанавливается после повторного запуска.
В общем не исправен у меня датчик положения дроссельной заслонки. Обзвонил во всевозможные места но нет его в продаже. Есть только целиком весь блок. Кто-нибудь уже сталкивался с отдельной покупкой его ? Может есть альтернативный, не фордовский датчик ?
На C-max есть датчик положения дроссельной заслонки ?
про ошибку E199 ничего не могу найти, её может как то сначало нужно перевести ?
спасибо за информацию, как съездию на диагностику напишу...
Сегодня проверял и вышло, 2 и 3 фарсунка работает а 1 и 4 не работает. Что может отвечать за их работу ? Провода целые, видимо какой то датчик. Абароты так же 2500 не больше. Давление бензонасоса проверил. Да и сам работает.
сколько противотуманки на C-max стоят ?
попробовал вторым ключек, ничего! теперь думаю что катализатор сдох...
