leonid.leon.27
3 November 2020
leonid.leon.27:
Добрый день. Может кто знает, и сможет мне помочь? У меня автомобиль Ford C-MAX MK2 2013года, двигатель Ecoboost 1.0. Я установил жалюзи радиатора Kyrsor. Все было бы хорошо, но дело в том что они не работают. После завода двигателя происходит инициализация, тесть они полностью открываются закрываются. Далее я установил камеру перед жалюзи и начал их испытывать с холодным двигателем при температуре окружающей среды -5, пробовал на разных скоростях до 110 км/ч. Жалюзи ни разу не закрылись и не шевельнулись. Как были открытыми после инициализации так и остались. Проверял множество раз на наличие ошибок ИХ НЕТ. Пробывал менять конфигурации в разные стороны, тоже ничего (разве что, если не ставить 2 в 235, то выдает ошибку шины), отключал питание, тоже ошибки есть. В общем что бы я не пробоват, проходт только инциализация и дальше ничего! ПОМОГИТЕ!!! |
В общем помог я себе сам, заменив прошивку PCM c C-MAX на прошивку FF3 c аналогичного двигателя. Все заработало!!! Вот только ошибку выдало об отсутствии вентилятора охлаждения интеркулера. Ошибка ни на что не влияет, но хочу убрать ее 120 омным резистором, а потом может быть докуплю вентилятор.
leonid.leon.27
4 February 2020
denisikЭто было бы так, Если бы писало бы ошибку "данная функция не запрограммирована". Без конфигурации инициализация не проводится. Пишет "ошибка шины…..". При вытянутом предохранителе, но с прошитым 235м, Пишет "ошибка шины…….". А также есть вот такой пост
https://www.drive2.ru/l/5713144/
Даже по каталогам одинаковые PCM
https://ford.afora.ru/car/53/no/8/1544/15271/66338/
https://ford.afora.ru/car/52/no/8/1544/15271/66338/
leonid.leon.27
4 February 2020
svenk
denisik
Вопрос хороший! Но:
1. Если бы это не было бы запрограммировано, то писало бы ошибку сразу после конфигурации как на пример с ST режимом для рулевой колонки писало бы "данная функция не запрограммирована"
2. Начало работы каждой программы - это инициализация, то есть если программы нет, то и инициализация не проводится (что является странным)
3. Существует FF3 1.0 с данной функцией правда 2014 года wf0lxxgcblde21121 (С-МАХ пока не находил) если хорошо поискать, то может и возможно найти.
leonid.leon.27
4 February 2020
denisik
Да, так и есть, остаются открытыми на заглушенном, при запуске закрываются, открываются, а далее все, не шевелятся больше (пробовал на разных скоростях до 110 км/ч). Климата у меня нет. Кондиционер не включен. Да если бы даже и попытался включить, он бы не заработал, так как окружающая среда -5!
leonid.leon.27
4 February 2020
denisik:
На заглушенной машине жалюзи открыты? При запуске двигателя что с ними происходит? |
При запуске двигателя происходит инициализация, тесть жалюзи полностью закрываются и открываются. А какое имеет значение загрузка? Там датчиков нет, которые это бы меряли. Единственное, что играет роль - это присоединённый прицеп через оригинальный модуль, но у меня нет фаркопа. А кто-нибудь проверял установленные жалюзи в реальных условиях? Может они у всех в этой группе не работают? Только инициализация происходит и ВСЕ?!
leonid.leon.27
4 February 2020
leonid.leon.27
16 February 2019mobile
V.Viktor
Спасибо, за ответ. Но там довольно конкретный вопрос. Где?- это значит какой байт конфигурации нужно менять(его #номер). Чем? - это Значит что я уже пробовал искать в программе focccus и в forscan с расширенной лицензией. Как - это значит на какое значение нужно поменять соответствующий байт когфигурации.
Заранее благодарю.
leonid.leon.27
karlon3
Здравствуйте!
А где и чем и как менять as build?
В центральной конфогурации нет этого пункта, ести радактировать через focccus.
Подскажите пожалуйста.
