Всем привет!
Подскажите пожалуйста +- по стоимости работ после удара (Focus 2 2.0 Titanium)
Здравствуйте.
Сориентируйте, пожалуйста, по возможным проблемам и ценам решения
Focus 2.0 AT 2010 (Sedan)
На холодную (после ночи, с небольшим прогревом) едет нормально км 15
После 15 км динамика исчезает напрочь, если обороты меньше ~5000, то разогнаться можно только с горки. На светофоре все попутные привет передают
После 5 тысяч обороты подрываются, и машина срывается с места
Заметил, что при отключении климатконтроля динамика незначительно, но улучшается (но без него в Москве всё равно ездить сложно)
В коробке масло не проехало ещё и 20 тыс., в двигателе масло (и фильтры) подходит к 8 тыс.
Антифриз полностью обновлял зимой
Знаю, что таким образом проблему выявить невозможно, но интересует хотя бы в какую сторону глядеть (опираясь на опыт) и сколько это у вас может стоить (сам работаю рядом с вами и по возможности к вам её и пригнал бы)
Здравствуйте!
Рассчитайте, пожалуйста, следующую задачу:
1) необходимо поменять ступицу заднего левого колеса (шиномонтажники сорвали головки гаек, остатки гайки находятся внутри диска)
2) обновить тормозную систему (диски, колодки, жидкость)
FF2 2010, 2.0, AT
Спасибо!
Здравствуйте!
Рассчитайте пжл ТО на ФФ2 2010 2.0 АКПП (с маслом 5W40)
Пробег близится к 150 тыс. Что порекомендуете поменять в рамках ТО на этом пробеге? (может что обязательное будет)
А также сильно шумит ЭГУР. С ним можно поколдавать или ждать поломки?)
Здравствуйте!
Машина ФФ2 2010 2.0 АКПП
Есть 2 проблемы:
1) Куда-то убегает антифриз. Сегодня заметил абсолютно пустой бачок, причем что недавно у вас же заливал. Есть возможность проверить и примерно сколько может стоить устранить неисправность? Понимаю, что дело может быть не обязательно в шланге каком-нибудь, а глубже. Хотя-бы примерные расценки на самые распространенные неисправности
2) Обновлял гайки на колесах, на 2 шпильках они поломались (не открутились, оторвалась головка). Примерно понимаю, что надо срезать шпильку и варить новую. Занимаетесь ли вы этим? Сколько может стоить?
Здравствуйте!
При запуске на холодную двигатель через пару секунд глохнет. Со второго раза запускается отлично и больше в процессе эксплуатации никаких намеков на неисправность не подает. До того, как постоит часов 6 на улице.
Раньше лечилось чисткой дроссельной заслонки (в прошлом ноябре почистил и до летнего ТО не вспоминал)
1 числа у вас опять же почистил, 2 дня все хорошо было, числа 4го снова стала глохнуть
Авто ФФ2 Рестайлинг 2.0 АКПП, с последнего ТО проехал тысяч 6
Так вот, есть ли у вас диагностика (или может сможете назвать даже причину) и сколько это может стоить?
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Если я правильно понял, то Вам необходимо заменить тормозную жидкость?
[b][color=RED]ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ! |
Нет, я имел ввиду диски-колодки
Здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, сколько стоит обслужить тормозную систему
Focus 2 2010 2.0 АКПП Titanium
Спасибо!)
R3DRUM
4 May 2018
Здравствуйте!
Сколько будет стоить замена масла и фильтров на Focus 2+ Sedan?
Так же на сайте указано, что при пробеге 135 тыс. км необходима замена рабочей жидкости и фильтра в АКПП. Что скажете по этому поводу? Сколько будет стоить?
Спасибо
Здравствуйте!
Как то уже обращался на форум, но тогда возможности подъехать не было
Сколько будет стоить ТО на Focus 2 Rest 2.0?
Интересует замена всех жидкостей (кроме, пожалуй, омывайки), фильтров, свеч и т.д.?
Так же интересует диагностика тормозной системы и по необходимости замена колодок
Сколько всё это в комплексе будет стоить и сколько займет по времени?
Начали ли вы принимать карты?
Обслуживание по записи или живой очереди?
Спасибо!)
Здравствуйте!
Сколько будет стоить ТО-8 для ФФ2 Рестайлинг 2.0 АКПП вместе с деталями?
А также сколько стоит замена основных расходников и жидкостей на ту же машину?
