По поводу подшипника на КПП. Качая вверх вниз подшипник, подразумевается что берешь подшипник одной рукой за внешнюю обойму. Второй рукой качаешь вверх и вниз внутреннюю обойму. Вот между внутренней и внешними обоймами не должно быть люфта. А если внутреннюю обойму раскачивать влево и вправо то люфт будет, т.к подшипник одноядный. Надеюсь поймёте. Удачи!!!
Извиняюсь не написал. Подшипники я заменил все, для надёжности( точнее купил все, но оказалось что нужен был один) Но шумел именно задний первичного. А на счёт синхронов, тут повезло, что у соседа по гаражу была такая же проблема на 1 фокусе(Еще давно) и новые синхроны остались. Но я менять свои не стал, т.к проблем с переключением нет. Да я и не сторонник менять то, что ещё родное и вполне пригодное.
На счет выжимного. Я его поменял- беда осталась. Поэтому решил снимать и смотреть подшипники. А определил просто-снял подшипники и покрутил в руках. Именно задний первичного шумел будто он в песке работает. Остальные подшипники были в норме, но раз снял, так что заменил, тем более их я немного повредил при съёмке И не забывайте что там подшипники одноядные, поэтому держа его в руках люфт подшипников будет, но качая их вверх и вниз его быть не должно.
Всем удачи!!!
Добрый вечер всем. Писал как то про шумы в коробке ( сцепление выжимаешь- шум пропадает, отпускаешь- появляется) Так вот решил я посмотреть подшипники первичного и заодно вторичного валов. Раскидал коробку, снял первичный и вторичные валы- и вот он виновник моих бед, шумит задний подшипник первичного вала. Синхроны все на 5 с минусом( у машины пробег 126 000 миль), остальное все практически в идеале. Цена подшипника 1100 руб. ждать сутки. Заменил подшипник, заменил масло и УРА. Шум пропал. Самое сложное снять и поставить назад коробку-одному никак. У нас цена всей этой операции 8500-9000 рублей. Но не факт что не разведут еще на 2000-3000 тыщи. Мол непредвиденные расходы. И что самое главное будут упорно доказывать что они самые лучшие мастера.Лично я этим рукожопам не доверяю, даже колесо поменять. Но кто сам не очень соображает как все разобрать и собрать, или у кого то нет бокса с ямой то я вам сочувствую. Отдавайте мастерам-нипелям. Всем удачи!!!
Спасибо. Раскидаю, а там прикину что к чему.
В том то и дело что не один. Буду сам вскрывать. Рукожопам в сервисах не доверю!!!
Доброго вечера. Ребят подскажите при выжиме сцепы гул коробки пропадает, отпускаешь гул появляется. На ходу тоже отчётливо слышно. Менял сцепление, выжимной и масло-результат тот же. Масло залил Shell 75 w 90 для коробки. Грешу на подшипник первичного вала. Но не могу понять. Никто такой проблемой не занимался???
