islam-barzukaev
Ислам, derbent (RU)
islam-barzukaev
16 July 2017
Avenger86
в инете о нем можно прочитать более подробно, нежели чем я щас обьясню
islam-barzukaev
16 July 2017
СРОЧНО !!!
Народ всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, где находится татчик ГБР на двиготеле СПЛИТ ПОРТ . хочу снять прочистить его
islam-barzukaev
11 June 2017
как заменить ваккум тормозов фф1 ? где можно посмотреть фотоотчет или видео по замене
islam-barzukaev
8 June 2017
suffering_soul
т.е этот модель можно сделать или его тока под замену ?
islam-barzukaev
7 June 2017
focus3d
в солоне под коленом нет вить реле отвечающей за поворотники аварийки,
http://www.avtodiagnostika.info/blok-predoxrani...ocus-1/
islam-barzukaev
7 June 2017
focus3d
какой именно из релюшек отвечает за поворотники/аварийки ?
может ли быть что падение оборотов на месте могут быть по причине вакума
islam-barzukaev
5 June 2017
focus3d
подскажи еще если знаешь где находится реле поворотников ? у меня что то и аварийка и реле не работают, при этом предохранители целые, и еще у щитке приборов нет глазка давления масла
islam-barzukaev
5 June 2017
focus3d
датчик егр это он ? сделал как ты сказал вытащил шланг на заведенную, та же ерунда
islam-barzukaev
5 June 2017
focus3d
не не троит совсем, работает чисто, ровно, на ходу идет хорошо, вот когда на месте стоишь конкретная вибрация появляется, мотор потряхивает, в салоне панель чуть ли не прыгает
islam-barzukaev
5 June 2017
focus3d
У МЕНЯ ЗНАЕШЬ ЕСЛИ ТОЧНЕЕ ГОВОРИТЬ ЧТО ИМЕННО ПРОИСХОДИТ, КОГДА НА МЕСТЕ СТОИШЬ, НА P-D-N-R НАЗНИЦЫ НЕТ, МАШИНА НАЧИНАЕТ ВИБРИРОВАТЬ ПАНЕЛЬ В ЧАСТНОСТИ ДОВОЛЬНО СИЛЬНО
islam-barzukaev
5 June 2017
focus3d
ЕГР ЭТО ЧТО БЫЛО ?
islam-barzukaev
5 June 2017
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, У МЕНЯ ФОРД ФОКУС 1 АМЕРИКАНЕЦ, 2 ЛИТРОВЫЙ 8 КЛАПАННЫЙ, АВТОМАТ КОРОБКА, НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВИБРАЦИЯ ДОВОЛЬНО СИЛЬНАЯ, В ПОЛОЖЕНИИ N-D-R-P РАЗНИЦЫ НЕТ, ЧУТЬ ГАЗ ДАЕШЬ ВСЕ НОРМАЛЬНО , НА ХОДУ ТОЖЕ НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ, ДВИГАТЕЛЬ КОРОБКУ ТОКА ПЕРЕБРАЛ, ДАТЧИК ХХ ЗАМЕНИЛ ТА ЖЕ ЕРУНДА
islam-barzukaev
4 June 2017
focus3d
ОБА ЧИСТЫЕ, СЕГОДНЯ ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА, ТАК ЖЕ ОБОРОТЫ ПАДАЮТ НА ПАРКОВКИ НЕТРАЛКИ ИЛИ НА МЕСТЕ НА D
islam-barzukaev
3 June 2017
focus3d
почистили, так же, где то в инете читал что там в заслонке 2 болта есть, с ними что то нежно делать, не вкурсе ?
islam-barzukaev
2 June 2017
focus3d
я тоже думал о нем, но при диагностики не показывает ошибку в датчике ХХ. и у меня обороты не плавают, а просто на холостом слишком низкие , все таки может быть датчик ? думаешь
islam-barzukaev
1 June 2017
всем доброго времени суток, ФФ 1 2001 года американец 2 литровый двигатель 8 клапанный, перебрал двигатель, завожу машину она не держит обороты на холостых, пытается заглохнуть, чуть газу даешь все нормально, и едет тоже нормально, в добавок стучат гидрокомпенсаторы, может ли это быть причиной ?
