можно ли поставить двигатель от пассата 1,9 TD на форд фокус вместо 1,8 TDCI если между ними плиту вырезать в соединение коробки с двигателем как на луазике с жигулевским движком это делали самоделы просто достал уже этот двигатель не заводится на холодную все поменял уже и проверил на сервисе новые свечи накала побывал у двоих мотористов зажигание в норме впрыск хороший компрессия хорошая тнвд и форсунки после кап ремонта куда лезть уже а еще механический VP-30 стоит насос бош вместо делфи
Ford focus 1.8 tddi 2001 г. какое должно быть давление снял свои форсунки везде у меня по 150 бар а вообще у меня двигатель TDCI стоят форсунки от TDDI и тнвд механический там у меня 500 бар выдает с ремонта щас он у меня дымит когда едишь и плохо заводится на холодную другие люди кто переделывал у них нормально заводится что у меня не так летом с пол пинка заводится если бы было завоздушивание тогда летом бы не заводился и еще возможно ли поставить простую турбину от TDDI на TDCI там у меня управляемая стоит она не подходит для механических тнвд
