Varchun
13 December 2017mobile
Здравствуйте. У меня (grand c-max 2011года, дизель) температура двигателя "плавает". То долго не поднимается выше 60 (бывает часа два). На скорости и на холостых опускается. Стоит дополнительный обогрев. Меняли датчик температуры - не помогло. Проблема появилась пару лет назад. Салон обогревается нормально. За последние 2 месяца раза 3 или 4 при включении доп. обогевателя из под капота шёл дым и запах был как у хреновой пояльной лампы.
В чём может быть проблема?
А Behr нормально или лучше не брать? Вроде немцы.
Ссылка:http://laf24.ru/c/ford/KUGA_I/kuga_i/2_0_tdci_ufda_140_l_s_dizel/category_termostat/
А какой из этих лучше выбрать? А то Фордовский дороговат.
Спасибо за объяснение про помпу, но я спрашивал про термостат)
Сколько будет стоить замена термостата на дизеле 2,0? (Grand c-max 2011г.)
