myr-51aleksandr
Александр, 52 years, Murmansk (RU), Ford C-Max I
myr-51aleksandr
8 December 2019
ural_kot
99% Это с двигателя,выкрути болты сальника и закрути с фиксатором обратно,мне это помогло, пробег на тот момент 140000 км.
myr-51aleksandr
6 December 2019
PiterFF2
спасибо. поменял датчик на рулевом волу и все стало в норму.
myr-51aleksandr
5 December 2019
Наконец разобрался с рулевой колонкой,отвёз её в ремонтную мастерскую,после диагностики сказали что выработка в корпусе.Её разобрали и заменили силовой поршень с одним кольцом на поршень с двумя кольцами .работает также как и раньше,только выскакивает иногда (неисправен гидр.усил.рул.).подскажите куда дальше копать?Напомню было закусывание руля.
myr-51aleksandr
1 November 2019
Rome163
естественно да.но когда завёл немного было пузырьков.а вот донора мне не найти(эгур).
Блокировка межколесного дифференциала Оборудование и запчасти Focus 2
myr-51aleksandr
31 October 2019
Не знаю может кому пригодится.40000 км.на вал ресинге 70% и не не радуюсь.
myr-51aleksandr
31 October 2019
будь что будет.не люблю когда что то не так.как поломаю отпишусь и постораюсь сфоткать.
myr-51aleksandr
31 October 2019
Rome163
спасибо тебе.
myr-51aleksandr
31 October 2019
Rome163
вода наврятли потому как жидкость двумя литрами поменяна ,а вот насчет шпильки это мысль хорошая. валы чистые, рейку выкручивал в право и осмотрел зазубрин нет.дождусь железную гайку,заказал аж две,придут числа 4го,тогда и снимать буду.кстати если в шпильке проблема ,ездить можно?
шпилька которая вал соединяет? ты о ней пишешь?
myr-51aleksandr
31 October 2019mobile
Rome163
Нет. Она ещё с плосмасовой гайкой и пломбой.
myr-51aleksandr
Свет горит не моргая.
myr-51aleksandr
Мишуха
Где?
myr-51aleksandr
Rome163
В 0град тоже самое. Есть что подсказать?
myr-51aleksandr
Rome163
Сегодня-15 позавчера было -9,настройки тоже менял подклинивание одинаково.Вот только сегодня уже в обе стороны подклинивание.
myr-51aleksandr
ВладимирВарвин
Систему промывал недавно.
myr-51aleksandr
Съездил в сервис, ремонт рейки .В другом сказали, проблема в крестовинах. Надо искать третий сервис.
myr-51aleksandr
30 October 2019
Люди помогите.форд с макс 1.8 2007г. В движении за 40 км.при повороте руля влево на 2-3 градуса происходит закусывание руля. Главное нигде не стучит,не жужит и жидкость в бочке поменяна. Рулевую колонку отсоединял от рейки там все норма. Уже поменял шаровые,опорные.Куда копать дальше ума не приложу?
myr-51aleksandr
15 March 2018
Zelov
У меня с осени стоит 70 сам ставил хотя опыта нет.на поворотах не сносит и по прямой на ура. У нас в мурманске сейчас снегопад и -4 температура, так что сегодня наблюдал вот такую котовасию- в горку стояли и буксовали поло,рено и чери я немного подождал пока они развернутся в обратку ну и попробывал сам ,второй раз машина меня порадовала. 70 брал из работы добиратся надо по грунтовке где дорогу не чистиют а только укатывают. Для меня 70 самый лучший вариант,так как и машину менять не хочу.А ты сам решай .
myr-51aleksandr
8 December 2017
White51
Привет!
myr-51aleksandr
8 December 2017
Doc.52
Приветствую!
myr-51aleksandr
30 November 2017
pomor7777
до неисправности какие ни будь работы проводил? или он появился внезапно?
