focusovod57
6 January 2020mobile
Всем шалом, с прошедшими и наступающими праздниками. А теперь вопрос.
Никто не знает диаметры всех патрубков системы Интеркуллера на 1.8 tdci kkda. А то в городе открылся магазинчик вот нужны диаметры шлангов). Сразу скажу снять из и прийти в магаз не вариант, машина постоянно нужна( .
Заранее спасибо.
focusovod57
20 November 2019mobile
Все происходило при 0- +5
focusovod57
19 November 2019
al_crash
да я уже понял=) по совету добрых людей утром 2 раза прогрел свечами, машина завелась хорошо, дымок был но прям капилюшечку=)
но все равно спасибо что не прошли мимо=)
focusovod57
17 November 2019mobile
Всем привет, сегодня после ночного простоя машинка еле завелась с 1ого раза правда, но стартера покрутил примерно 5- 8 секунд. И после запуска на несколько секунд повалил белый дым и резко перестал, я сразу не предал этому значение, заглушил попробовал запустить заново, все норм, форсканом чекнул на наличие ошибок и 1622 и 1602. Не думаю что это как то связано, но все же прошу помощи бывалых. Фф2 1.8 tdci kkda 10 года.
focusovod57
10 November 2019
Проблема такова. С неделю назад заметил что стрелка при наборе скорости начинает потихоньку стремиться 65-75(прям в 0 не падала), но при сбросе газа обратно к 90, заменил не думая термостат (Vernet) - не помогло. Утром решил проверить: завел авто в тест режиме(на улице +5, на приборке -5) подождал до 25 по приборке, а верхний патрубок уже теплый (нижний чуть холоднее верхнего.) При всем при этом печка дует норм. Ехал с Орла до Мск ~ 400км +-, мотор прогрелся до рабочей спустя км 30 интенсивной езды. Но при включении печки стрелка опять падает до 65-75 градусов, при сбросе газа опять ползет к 90=)
Модераторы прошу не банить я тему находил похожую, но ответов в ней не увидел.
Заранее спасибо всем за помощь.
FF2 рестайл 2010 г.в. 1,8 tdci, KKDA.
focusovod57
19 August 2019mobile
Всем привет нужна помощь умов, сразу скажу я туповат на схемы, можно разьяснить что куда?) буду безгранично благодарен.
Это то что есть на ст фонариках.
А это то что есть у меня. Проводка рестайлинг.
Помогите сростить их, заранее спасибо
focusovod57
11 August 2019mobile
Желательно от рестайлинга.
focusovod57
18 December 2017
Dementorium
дак я и написал, что только пересел, и первое время грел как дурачок=))) теперь ключ на старт и сразу в путь=)))
focusovod57
7 December 2017
А другие 2 опоры номерки скиньте пж, фф 2 1,8 tdci. Заранее спасибо. Менять так уж все!!!
focusovod57
7 December 2017
BorisMan
спасибо заказал=)
focusovod57
7 December 2017
BorisMan
Спасибо, это для дизелей?
focusovod57
6 December 2017
Всем добра. Приехала правая опора вибрация не ужас но есть=))) Кто может дать номерочек? на оригу или хороший заменитель. Ну раз уж пошла такая пляска то и номерки на остальные 2 опоры. Заранее спасибо всем ровных дорог и добрых ГАЙцов=)))
focusovod57
27 November 2017
Веталь76
спасибо выручил=)))
focusovod57
27 November 2017
Фокусоводы, дайте номера бендикса щеточного узла и втягивающего реле, заранее спасибо. Движок 1,8 tdci. И что еще можно в стартере поменять еще?
focusovod57
2 October 2017
kozzy
а как определить живость ката? я просто звонил в выхлоп спб сказали дизелю выхлопом не повысить=)) так что заморачиваться нету смысла.
focusovod57
1 October 2017
kozzy
ну мощность врятли повышу просто красиво да и звук изменить, заодно когда поднимут может глянут что там с сажевым и катами=))
focusovod57
30 September 2017
а про выхлоп кто то что то скажет?(
