Dmitry174
5 December 2023mobile
Я покупал свою кугу 1.6 2013г МКПП 2года назад. Покупал с перемолотым контрактным двс. Его отремонтировали и поставлены были китайские ремонтные поршня 0.50, а бывшим владельцам сказали, что почти новый (договор на двс дали, пробег всего 30к км) Проехали они 60км от сервиса и машину затресло
С машиной я забрал родной блок двс! В котором был пробит первый цилиндр у перемычки и антифриз попадал в него. Ещё забрал родной коленвал и всякую мелочь. Разбирал двс сам. Байпасы не удалял, сделал в них отверстия по 2мм. Двс гильзовал. Проточили до полного удаления алюсила (старой гильзы). Общая толщина гильзы получилась около 2.3мм. Гильзы точили из чугунных болванок(болванки заказывали по 1500₽ 1шт) Гильзу делали грибком, ширина верхний части около 4мм. После установки каждой гильзы, точили следующую. Таким образом убрали перемычки между цилиндрами. Попросил сделать гильзы выше блока на две сотки, выступ гильз можно ногтем почувствовать. Поставил прокладку ГБЦ виктор рейнз без кольца. Проехал всего 30000км после ремонта!Полёт нормальный, общий пробег 180000км.
Dmitry174
18 April 2021mobile
Нашёл интересный артикул ремонтных поршней с кольцами и пальцем EPNS0405050. Доставка 4 дня и цена 4800р
Dmitry174
14 April 2021mobile
firesanekПо юбке размер 79.5 у STD размер 79.0 и кольца такие
Dmitry174
10 April 2021mobile
Привет. Купил Kuga 2013года с дырой в двс. Стоял контактный двс. У контрактника стояла ремонтная поршневая с надписью 0.50 вместо STD и коленвал с ремонтными вкладышами. ДВС неремонтопригоден же. Откуда сей чудо?
Поршневая по замера 79.5
Добрый день. Хочу заказать у вас усиленный палец сателлитов на кпп IB5 C-Max/1.8/125
