ZASranets
Ростов-на-Дону (RU)
ZASranets
11 October 2024
Добрый день. У меня есть опыт. Супруга катается 1 неделю на нем. Что интересует?
Как минимум, первые впечатления))
На сколько ушатанная машина приехала?
Метал кузова интересен: фольга или как в европейках?
ZASranets
9 October 2024
Доброго дня!
Хочу заказать себе 3-х годовалого FF4 с пробегом примерно 30К из Китая.
Кроме истории с авариями, какие еще интересные моменты есть?
Может комплектуха не совместимая с остальными заводами?
Может пониженный ресурс?
ПО, не совместимое с остальным миром?
У кого есть опыт владения? поделитесь пожалуйста
Тормозные диски ФФ3 Тормозная система Focus 3
ZASranets
3 October 2024
Vortex:
Не то чтобы были, бусты после с 2017 года шли с завода с 278 мм. При этом в каталоги никто изменений не вносил. Поменяйте диски на 278 мм и все.
Ok
Спасибо
Но тогда в шапке темы исправьте пожалуйста
Там информация, что НА ВСЕХ экобустах -300
Я, в том числе, на это и ориентироваться стал.
ZASranets
3 October 2024
-3
нужен совет
1,5 EcoBoost
2017 год
В какой-то момент времени несколько лет назад заехал на ТО и мне сказали, что надо менять передние диски. Я согласился. Что поставили - не помню и не заморачивался особо.
Сейчас приехал на ТО. сказали надо менять диски.
Заказал 0 986 479 171 Bosch (300 мм), как аналог 1 520 297 FORD (оригинал)
Приехал на сервис. Оставил машину.
Мне присылают фотку, что диски, которые у меня стоят - не 300, а 278мм.
И говорят "не подходят"
Я забрал диски. Быстренько их сдал.
Но теперь начал соображать, что что-то не так.
Приемщик уверяет, что слесарь взял диски 300 мм и попытался поставить, но они не стали из-за какой-то скобы. Не то, чтобы я в это верил сильно, но допускаю это.
С одной стороны, можно заказать 278 мм, поставить и пусть поставят. Несколько лет проездил и вообще проблем не знал. Только "бороздки" по краю диска не было.
С другой стороны, по каталогам везде 300 мм.
Скажите, могли ли когда ставили 278 мм поставить другую скобу или что-то по быстрому нахимичить, чтобы становились 278 мм, а 300 мм не становились?
Были ли еще случаи, когда на ЭкоБустах стояли диски 278 мм??
Замена шаровой Ходовая часть Focus 3
ZASranets
17 January 2024
-3
Ответ на ваши вопросы такой: оригинального номера не существует, соответственно и его аналогов не существует.
Я понял))
Есть консенсус, какая опора самая надежная?
ZASranets
16 January 2024
-3
В сервисе сказали, что нужно заменить шаровую опору переднего левого рычага.
FF3 рест
Какой оригинальный номер?
Какой самый качественный аналог?
Вопрос денег не стоит. Хочется нормальную деталюху поставить и забыть о проблеме.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
ZASranets
9 January 2024
-2
А если выбирать между
EXIDE EA612
TAB POLAR 56013 SMF
TAB MAGIC M62
ZASranets
9 January 2024
Всем привет
Сдох АКБ на 3-рест
Что поставить из качественного? - Бош и Варту ждать неделю...Предлагают TAB Polar (Cловения) и Mutlu.
Что посоветуете взять, чтобы на 3-4 года забыть о проблеме наверняка?
ZASranets
18 December 2023
FORD 1747492
АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ДВЕРИ / FORD FOCUS-III
Эти вроде выдаёт по каталогу.
Какие брать на замену?
8127581 LESJOFORS
STABILUS 498563
ZASranets
19 September 2023
Добрый день
Тоже нужна юбка под передний бампер.
На сколько мне ума хватает, единственное, что важно - это чтобы она в разы крепления стала.
Деталь не лицевая и особых проблем не доставляет.
Или есть еще подводные камни?
Скажите, что из китайских-турецких брендов предпочтительнее брать?
DOCAR 1746348DCR?
Или 42120608 ATEK?
ZASranets
13 November 2020
Добрый день
ФФ3 рест
Вот такие диски
Подскажите, код запчасти оригинальных гаек и код хорошей альтернативы.
А то вот такая беда случилась:
