railichkin
24 November 2018mobile
vovik45
Сегодня пришлось поднять холостой ход. Было 800 стало 900. Давление не горит. На драйве 750
railichkin
21 November 2018mobile
fedegard
Нет.все перепробовал. Заменил маслонасос новые прокладки. Пробовал заменить распредвал. Все безтолку.боюсь уже лазить в машине. Добавил оборотов немного. Но все равно маргает
railichkin
4 October 2018mobile
Мне кажется все таки из за фильтра масляного.
railichkin
2 October 2018mobile
Обороты маленькие по этому и загорается. Важное почему на драйве обороты падают
railichkin
А при чем тут датчик давления масла? Если обороты падают на драйве
railichkin
Привет всем. Проблема такая, на прогретом двигателе форд фокус 1 американец сплит порт на нейтралке и на паркинге обороты 900 как только ставмшь на драйв так обороты падают до 700 и загорается давление масла. Помогите решить проблему. Кхх менял на новую. Не знаю где копать
railichkin
railichkin
railichkin
9 September 2018mobile
strattec
Если ещё есть иануал на фф 1американец.скинь пожалуйста на kajjgulv@gmail.com заранее спасибо
Кончались щетки стартера. Путём подбора подобрал от нексии точь в точь. Даже колхозить не пришлось
А-фокус уса
Я же на стартер прошу а не на генератор
railichkin
14 April 2018mobile
Друзья! Помогите пожалуйста. У меня фф1 сплит порт, на стартере кончились щетки. Стартер motorcraft. Мне нужен номер запчасти щетки стартера. Всем спасибо
railichkin
5 February 2018
Все получилось. Ура!дело было в клапане егр,я его когда ставил то прокладку поставил криво и он оттуда подсасывал воздух, по этому и Троил. А масло гонит из щупа, походу когда снимал голову я его погнул, и он лопнул. Сейчас машинка работает как часы. Всем спасибо за информацию и помощь!
railichkin
12 January 2018
Там написано про рус зетек а я прошу про амер
railichkin
11 January 2018
Что нужно при замене сплит порта на зетек Америка?
завтра решил заного снять голову.думаю что я зажал что то между блоком головкой.потому что масло потекло сзади движка.не пойму откуда только.спасибо большое
Короче я проверил шланг вакуумника там все норм. Я его даже от соединил и пальцем заткнул.машина все равно так же работает.что делать?
railichkin
26 December 2017
ГРМ проверял несколько раз.сам думал что не правильно.все вакуумные трубки проверил.а вот про гтц не подумал.просто машина стоит у родителей в деревне.а я работаю.не могу посмотреть ни как.спасибо за помощь
