Milen2.0TDCI
13 January 2020
shulc.ru
Насколько я помню, вы должны добавить еще один кабель к Линн - на доресте две фары с одним LIN, а рестайлинг слева и справа, и модуль знает, кто слева и кто справа ...Вам также нужно будет поменять контакты разъема HCM по схеме хороших людей, которые загрузили его здесь ...
Milen2.0TDCI
4 November 2019
alik88Можно в ручную. Верх вниз думаю сюда бъйло, шестограм 7мм - нет в комплектах... Получается с Torx - я не помню размер, но он был в комплекте...
Milen2.0TDCI
23 October 2019
14
А так получился мой универсальчик 2011 с РС бампером...
Milen2.0TDCI
5 July 2019mobile
Ахааа. А ето с рестайловьй BCM надо случается. У меня нет опция для адаптивний биксенон, при вводе 14 байта, 09 в виде цифры в столбце текста появляется «Unknown». Прописал и так, но не получается.
И моя броня может быть освобождена, я надеюсь. Мой следующий проект - бампер от RS - не уверен, но я надеюсь, что это будет ...
Milen2.0TDCI
4 July 2019mobile
Супер! Другое когда понимать и знать, что ты делаешь... Я купил машину с легким ходом - мы исправили ее на день - отрегулировали новые фары, капот и броню, но я даже не думал, что через 3 года у меня не будет длинных фар ... Если что то можно придуматся для моей конфигурации буду очень рад ! А в ас-бильде толко 14 байт поменяется..?
Milen2.0TDCI
4 July 2019mobile
Спасибо ! Каждую информацию очень благодарен !
Ну, а почему тогда если скофигуревал 14 байт на 05 HID, в HCM висить ошибка "wrong signal received from body control module". Если мой дорестайловий БЦМ надо работать с фабричний ксенон... Можно потому что HCM теперь рестайловой - логика есть...:-)
Milen2.0TDCI
4 July 2019mobile
Огромнее Спасибо !
Значит дилер будет сконфигурировать нового бцм-а, а так и ключи. Завтра буду звонить у дилера для информации...
Milen2.0TDCI
4 July 2019mobile
Опять Спасибо ! Номер на пластике бцм такой
Нашел БЦМ такой
https://www.ebay.co.uk/itm/FOCUS-C-MAX-TRANSIT-B...WlbWKun
А можно с Форскан прошить новий или надо у дилера...? Можно както скопировать...
Milen2.0TDCI
4 July 2019mobile
andryyakovlev
Здраствуйте, спасибо большое для етую информацию ! А можно подскажите какой BCM будет подходит для моей машине пожалуйста и может ли только BCM сконфигурировать - будет получится ключи и прочие...?
Dobrinia
Спасибо - попробую через некоторое время ...
24adonis
Думаю только BCM и PCM читает, можно еще 1-2 макс по возпоминание...
Silvice
Привет друзья! У меня нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность! Я сделал все, как вы мне посоветовали, и чудо произошло, BCM был выписан впервые! В течение нескольких дней BTC был мастером, но безуспешно. Теперь есть только небольшая проблема - ошибки стираются, машина работает нормально, но при удалении спецификации нет никаких дополнительных модулей, которые были видны ... Я прописал 3 файла, как вы мне посоветовали, но, возможно, я что-то пропустил. ..? Спасибо вам всем еще раз !!!
Milen2.0TDCI
3 May 2019
Dobrinia
Спасибо ! Попробую...
Думаю етот идентификатор HW у меня нет... Только ccc дата из Focccus.
Думаю сперва надо етот файл загрузить...или
Попробул и так и так - не получается
Milen2.0TDCI
3 May 2019
Сейчас для резистора понял. Завтра буду попробуть - можно проблем там...
Из рабочей машине файл есть...думаю...
А такие файлъй из папку vbf тоже из моей машине или приходят с програму...?
Milen2.0TDCI
3 May 2019
Фейслифт сделал, но только дальнъй не пошел...
Бсм такой
Dobrinia
Елс 27 - китайский. Резистор на Кан + ?
