atrdz
Andrei, Нижний Новгород (RU)
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
atrdz
9 November 2020
Lecha50
всё скорее всего потому что нужно провода медные искать, а их не так и много...
atrdz
9 November 2020
john0791
кнопки брал в обычном магазе запчастей типа экзиста
провода, от витой пары, пины в электро магазине например Chip...
если сам с проводами не хочешь морочиться купи все на али комплектом
atrdz
6 September 2020
смонтировал подсветку в крышке багажника
atrdz
13 August 2020
не пригодисля, ремень новый
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
atrdz
2 August 2020
кто может объяснить почему при отключении переднего габарита задний тускло горит при положении 0
задний габарит диодный
если вставить спереди диод без доп элементов - тоже самое,
если спереди стоит диод с защитой, задний работает штатно.
в чем секрет?
atrdz
19 July 2020mobile
Приветсвую форумчан,
Фокус 3 амб, без дхо
Но провод есть, хочу нештатные повесить на этот провод, но не уверен в расчетной нагрузке, сколько ампер потребляют штатные светодиодные дхо? Никто не мерил? Может есть у кого возможность измерить?
Заранее спасибо
Клаксон, звуковой сигнал, гудок Электрооборудование Focus 3
atrdz
8 May 2020
в поисках второй дудки, собрал следующие артикулы:
FIAMM
932331Z Комплект с проводами FIAMM AM80S (Старый артикул 927695)
927390 Высокий тон Звуковой сигнал FIAMM AM80S/H Kit Up 12V, 107dB, 500Hz
927391 Низкий тон (обычно установлен если один) Звуковой сигнал FIAMM AM80S/L Kit Up 12V, 107dB, 405Hz
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
atrdz
7 May 2020mobile
Кто-нибудь находил оригинальный код пина? Того что в магнитолу вставляется
Датчик света Оптика Focus 3
atrdz
16 April 2020
FinderRus
общая схема мне понятна, нужна точная схема с номиналами, но судя по найденым фото разобранного дачика от дорестайла там не только резисторы..., и видимо, проще купить бу датчик и заменить центральный сенсор на постоянное сопротивление, но всё равно нужны номиналы.
atrdz
15 April 2020
датчика нет, т.е. состояние тоже что он отключен, а нужно чтобы машина думала, что он есть и на улице светло.
нужно для того чтобы в режиме автосвета ближний работал в 90% в независимости от освещения, а при скорости до 7км/ч свет не включался вовсе, т.е. темно при автозапуске.
поэтому либо датчик покупать и ставить, что нецелесообразно экономически, либо имитацию делать, знать бы схему.
atrdz
15 April 2020
S
Sciter:
Разобрался я как работают датчики на фокусе 3 в плане включения ближнего света/подсветки приборной панели. За изменение яркости подсветки приборной панели отвечает датчик солнечной активности на торпеде.
Что касается датчика света, то в нем не только белый глазок отвечает за включение ближнего света - у меня он заклеен, но ближний свет в светлое время включается только при наборе 7 км/час. Все потому что также и центральный фотодиод датчика дождя как то понимает уровень освещенности - если закрыть датчик дождя/света полностью, то ближний свет загорается при включении зажигания, как и в темное время. Может кому то этот пост будет полезен (врядли) 🙃
https://autocd.by/articles/printsip-raboty-datch...-sveta/
принцип работы датчика
atrdz
15 April 2020
может кто разбирал датчик света, можно ли имитировать его показанья, нужно чтоб фокус думал что всегда светло.
atrdz
12 April 2020mobile
Подскажите, есть возможность в системе с двумя электро стекло подъемниками сделать чтоб водительское стекло не только опускалось автоматом но и подималось, какой принцип работы опускания, точнее отключения опускания? Если например заменить кнопку от более высшей серии с 4мя стеклоподъемниками
Знаю что вроде в моей системе на моторы напрямую 12в приходит, у 4х вроде 5в. Но насколько кнопки разные?
atrdz
11 April 2020
F
FinderRus:
Адаптеры для led ламп вот такие!
Стягивается юбка с лампы, ставится на отражатель, прижимается этим адаптером, а потом в этот бутерброд засовываем лампу.
это точно на рестайл H7? тот что у меня и у @Ac1dYo12k теоретически по направляющим подходит. а как этот крепить будет есть фото в приминении?
atrdz
11 April 2020
A
Ac1dYo12k:
У меня он не защелкивается но плотно прижат к посадочному месту, лампа держится уверенно, возможно из за того что радиатор в вашей лампе довольно тяжелый она не фиксируется, и еще удивлен как вы его туда засунули. У меня до этого стояли другие лампы с большим радиатором, я их туда еле вставил, а еще веселее их было вытаскивать.
да вставить было целое событие, сточил край радиатора и вставил в крайнем положении настройки стг, не помню в какую именно сторону. просто вставить не получается, но т.к. адаптером закрепить не удалось, пришлось снять.
atrdz
11 April 2020
рестайл, пробовал по разному - не крепится сам и не крепит лампу. но по виду такой же как у Вас.
температура не даст держать.
atrdz
10 April 2020
A
Ac1dYo12k:
Адаптер для ксенона под h1, такой с одной кривой ножкой и с одной прямой
Для ближнего нужен вот такой h7
Лампы в дальнем стоят вот такие
В ближнем вот такие :
Везде нужен напильник!))
СТГ на ближнем есть, как на галогене.
В противотуманках стоят вот такие:
себе я взял "комплект" ориона
в противотуманках давно стоят светят офигенно
в дальний купил из той же серии
но как закрепить
переходники для H1 такие же взял на али
но они не защёлкиваются возможно не самые качественные
и лампу никак не держут...
поэтому без дальнего пока
atrdz
10 April 2020
Ac1dYo12k
Чем крепил лампы в дальнем, давно хочу поставить, но не придумаю как закрепить
atrdz
10 April 2020mobile
Спасибо форуму за массу полезного.
Установил круиз на фокус 3 рестайл. подытожу.
Понадобиться:
— Кнопки круиза
1 851 411 без лимитера, там где on/off
1 872 800 самый распространенный, этот себе устанавливал, по цене 4300 в 04.2020, новые
есть вариант этих кнопок с поменянными местами res и включения круиза. Финис есть выше в теме. Для меня более предпочтительный, но новые купить нереально дорого, если оригинал, можно взять в Китае, но им я не верю.
1 872 801 с адаптивным круизом, нужен еще радар.
- 0347910080, Разъем (Molex) 1шт.
- 1393367-1, Контакт 3шт.
- 560023-0421, Прямоугольный контакт питания, Серия CTX50 3шт.
- Провода, я брал витую пару от Cisco телефона, awg 24, это около 0.25мм.
Легли отлично, обжимаются хорошо. В идеале awg 23, но такого я не нашел.
Т.к. у меня амбиент, руль не кожанный поэтому наверное, и вырезал долго, видимо кожанный немного другой, потому что внутри пришлось много снимать, так сказать делать стенку более тонкой, а не просто вырезом, как все пишут.
Прошился заранее, и как только установил, сразу все заработало.
По самой установке фото выше много, но честно говоря и лишних действий тоже.
Подушка проддевается тонкой отверткой в положении руля 90градусов сначала в одну, потом в другую сторону.
Никаких кожухов снимать не нужно.
Подушку тоже не отключал, просто положил на руль сверху.
Руль не снимал, вырезать, по мне так удобнее, руль держать не нужно, двумя руками острым ножом, и аккуратный вырез готов.
Что где покупал скину в личку, если кому надо
Всех благ.
atrdz
20 September 2019
нее, я в инете по фразе "третья кнопка в плафон фокус" нашёл, всё вроде просто но почему-то не работает
