minus62
Николай, 68 years, Уфа (RU)
About:
Автоэлектрик
Системы охраны6 months
Ford Focus 36 months
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
minus62
13 November 2024
KOTYRA
Сигнализация обычно редко дает утечку. 0.85А много надо искать ,если есть токовые клещи постоянного тока то ими посмотреть по какому жгуту идет потребление. Если нет то только выдергиванием последовательно предохранителей и смотреть на каком уменьшиться утечка. Как то так.
minus62
11 November 2024
засыпает примерно через 10-20 минут точно не засекал.
А утечка какая после засыпания?
minus62
8 November 2024
vavazi:
Нужно сделать процедуру обучения
Да так я и делаю процедуру обучения .дожидаюсь 2 пиков и выключаю проверяю.Программа СМ все равно не видит ключа.А вообще должна ли видеть? И еще правильно подключил RX/TX на лин шину не попутал наоборот.Есть разница если лин А и В не правильно подключить к разъему С3.Может попробовать записать конфигурацию 2344
minus62
8 November 2024
Схема подключения такая:
обход иммо С3 пин 34-лин В, 54 пин -линА .Как то так подключил.После обучения при проверке в программе Старлайн Мастер при проверке ключа пишет (ключ не обнаружен).
minus62
8 November 2024
У меня получается конфигурация Trend (cew) модель 2014г выпущенная в конце 2018г. Я брал файл конфигурации 2323.(SE)
minus62
7 November 2024
metel:
С сайта Старлайна качаешь установочную карту и файл конфигурации, подключение делаешь по карте, в сигналку заливаешь конфиг и дело в шляпе.
А я от туда все и брал .
minus62
7 November 2024
_Serega_:
У меня давно было такое. Но помню что связано это было с настройками самого блока сигнализации. Там где то галочки неправильно стояли. Не помню уже. Тоже был 1.6 автомат. Только старт стоп кнопка.
Вот и я склоняюсь что где то программно я накосячил,а где не пойму.Версия S96v2 2.35 CAN модуля 7.0.2 (2323) .
minus62
7 November 2024
_Serega_:
А какая комплектация? По моим данным стартер это сине-белый провод разьем С214 возле ВСМ
Да С214 разъем с права от ВСМ.Я прежде чем подключить подключил контрольку и проверил стартер включением ключа З.З. Я в тупике как включается стартер через ЭБУ идет и + и минус на реле стартера под капотом.Комплектация сам пока не пойму .АКПП.ДВС 1.6 Duratec TiVci(123ps) модель2014 рестайл,версия 32.год конец 2018г. седан.
minus62
7 November 2024
_Serega_:
А проверял. Точно дает туда плюс на черно желтый в момент запуска?
Подключен черно желтый к сине красному проводу фф3. на него подключал контрольку и смотрел в момент запуска после включения зажигания контролька моргает -значит напруга идет.в разрез не проверял .После моргания запуск прекращается .И так 3 раза как запрограммировано.Я запуск провожу меткой .А не мобильником.да и запуск не проходит если 3 раза нажать закрытие на родном брелке по славе только открытие и закрытие дверей.
minus62
7 November 2024
_Serega_:
А где стартер напрягу возьмет? Покажи схему тогда
C красного через реле на черно желтый (стартер).
minus62
7 November 2024
_Serega_:
Может банально не подключили коричневый провод с красным?
У меня другой силовой модуль там зеленый с белым я его действительно не соединял с красным .Так как зажигание 2 вообще не подключал,по толмуту вроде не надо?Подключил АСС,Зажигание 1 и Стартер.
minus62
7 November 2024
Пробовал отключать обход иммобилайзера все равно стартер не включает при наличии родного ключа в замке зажигания .Делает 3 попытки завестись только.
minus62
7 November 2024
vavazi:
Обхоб иммобилайзера настроили
В кан настройках галочку поставил.
minus62
7 November 2024
Хорошо проверим такой вариант,
minus62
7 November 2024
vavazi
Да подключено,на нем контролькой проверял + проходит при запуске,а вот реле стартера не срабатывает.Там сигнал проходит через ECU по сх смотрел .А он не включает реле.Вроде так.Я сначало подумал не на тот провод подцепил.
minus62
7 November 2024
KOTYRA
Утечка 0.85А это много.Сколько времени засыпает ваш автомобиль в закрытом состоянии.А проверку надо проводить выдергиванием предохранителей и смотреть на каком упадет ток.
minus62
7 November 2024
Всех с праздником Октября! Прошу помощи в правильном подключении и программировании сигналки S96v2 2CAN-4Lin Eco на ФФ3 ДВС 1.6 L рестайл 2019г АКПП с ключам.Согласно указанием старлайна прошил как 2323 и подлючил 2 кана и лин для обхода иммобилайзера. Подключено все покану и толмуту как комплектация SYNC Edition 2014-2018г . Попытался обучить обход,а после проверил .С родного пульта и метки ЦЗ работает. При ДЗ происходит включение зажигания а стартер не срабатывает. При подключении контрольки на сине белый провод + проходит на запуск стартера,а стартер не крутит.Подумал не видит ключь иммо , воткнул родной ключ в ЗЗ тоже не срабатывает стартер.Вопросы: 1.Я производил запуск с помощью метки(ее запрограммировал на запуск) можно так для проверки ДЗ пробовать? 2.Почему не срабатывает стартер какие причины могут быть.Не пинайте сильно в основном ставил 93 а вот 96 в первые да еще угораздило попасть на ФФ3.
minus62
6 November 2024
Привет всем,подскажите пожалуйста что за комплектация: Z6F4XXEEC4JB58522 2018г.Хотим поставить сигнализацию S96v2 ,не получается управление стартером,при автозапуске.
