abrams52
Михаил, Нижний Новгород (RU)
Ford Focus 24 years
abrams52
28 May 2021mobile
Cool_Lamer
Нашел потенциальную причину, нагар стал хлопьями из за детонации.
abrams52
28 May 2021mobile
Cool_Lamer
Меня смутило, что нагар хлопьями, я ожидал Пито шубу черного нагара. масложор есть, и он разнится от 300 до 700 на 1000 км.
abrams52
27 May 2021mobile
Доброго времени суток. Менял свечи, решил заглянуть миникамеров в цилиндры и увидел там странное для меня. Нагар есть но как то пятнами
Что это может быть и почему так?задумываюсь о раскоксовке. Главное почему пятнами?
abrams52
21 November 2019
Доброго времени суток, форумчане! Если написал не в той теме, прошу перенести в соответствующую)
Обращаюсь к Вам за помощью. Я владею FF2 рест 1,8 МТ 2008 год хэтч. Живу в Нижнем Новгороде.
Вчера приехал в гараж, загнал машину с целью снять моторчик печки(не крутится). заглушил, вынул ключ. потом скинул бардачок, отсоединил разъемы модуля GEM. убрал модуль. потом решил включить зажигание(надо было) подключил GEM обратно. вставил ключ, включил зажигание, у меня вывалились 2 ошибки: "коробка передач неисправна", "двигатель неисправен". но бензонасос не качал. при повороте ключа стартер не крутил. Грешу на CAN шину. 2 года назад была проблема подобная, с приборкой, снимал, разбирал, пропаял. Провода шины(синий и серый) от GEM до приборки прозвонил, обрыва нет. В этот раз непонимаю с чего все произошло... немного в отчаянии. на фоне этого возникают вопросы к Знатокам:
1) возможна ли проблема с микротрещинами на контактах в блоке GEM( аналогично проблеме в приборке)?
2) может кто посоветовать сервис, где могут проверить работоспособность блоков(прозвонить цепи и т.д.) без машины, машина не на ходу. блоки я готов привезти.?
3) возможно есть у кого-то выездной диагност?
abrams52
28 June 2019
Rics:
Неисправности генератора (сообщение #19120465)
Последний абзац. Так проверяется РР по простому.
понял, спасибо, на днях отпишусь о результатах
abrams52
28 June 2019
Rics:
Не подскажу, просто не помню. У меня рестайл, но ролик с натяжителей от дорестайла, я поставил очень давно.
В любом случае, спасибо!посмотрю завтра на результаты диагностики, у меня все равно комплексная замена(ремень, ролик натяжителя, щетки генератора) кстати, а как узнать неисправность регулятора напряжения на форде? насколько я понял он с "мозгами" связан
abrams52
28 June 2019
abrams52
Изоляция обмоток? Да хрен она облезет. Вы паяльник такой не найдёте.
Самый распространённый припой с температурой правления 180 градусов, остальные в большенстве своём за 200+
Так до скольки нагревается двигатель?
Убедили, особенно насчет температуры двигателя.
не по теме, но подскажи, ремень мне брать 1249? у меня рестайл и натяжитель рестайла?
abrams52
28 June 2019
abrams52
То что диоды визуально в норме, это не вопрос., а видимо факт...
Прозваниваются диоды любым тестером в режиме ппозвонки диодов (значек диода ещё там нарисован).
Самому поменять возможно. Я ссылку выше приводил, где менял сам. Аккуратно откусываещшь или стачиваешь места пайки надфилем. Ну а затем паяещь.
И не понял почему нельзя греть?
типо обмотки можно перегреть и у них облезет изоляция. а если запаять статор с мостом на обычный припой, он нормально держаться будет? там все таки мне кажется есть жар от лвигателя.
abrams52
28 June 2019
abrams52
Нечего там вызванивать. Заказывай новый диодный мост. Т.к. гул = пробой диодного моста. Причём гул по большей части не из за нагрузки на сам генератор а из за короткого замыкания. У меня было такое. Правда лампочка АКБ у меня ак и не зажглась. Хотя генератор выл и напряжение не выдавал. Ехал я на АКБ. Но поскольку ехал я не долго то и АКБ я не высадил.
На следующий день я так же заводил двигатель и ездил на мойку. По пути видимо какой то из диодов догорел КЗ исчезло, генератор перестал выть и даже появилась зарядка. Без сильных потребителей можно было передвигаться.
Вот тут описывал очень подробно https://www.drive2.ru/l/521165763860497413/
вопрос в том, что визуально все диоды в норме, паленым не пахнет. завтра повезу на диагностику в спец сервис по стартерам и генераторам, посмотрим, что они скажут.
Насчет замены: насколько я понял самому его поменять невозможно, т.к он приварен к обмоткам оплавлением меди. и обычным паяльником его не отпаять, а греть тупо нельзя.
abrams52
28 June 2019
Всем доброго времени суток!
авто фокус 2 1,8 2008г
Проблема такая(возможно уже поднималась, но поиск мне помочь не смог). ехал на машине, загорелась лампочка акб. Через несколько км начался гул из-под капота( может раньше начался, но музыка его скрыла), гудело в районе генератора. отключились бортовые системы, ЭГУР, АБС, двигатель и т.д. машина остановилась. Попытки повторно завести результата не дали(стартер даже втягивающей не срабатывал). потом приборка тускло горела только при включеном зажигании. а при повороте ключа на стар все тухло.
Почитал инет, нашел инфу https://www.drive2.ru/l/8710840/#_=_, что такая проблема и гул связаны с пробоем диодов диодном мосте. у меня между "+" клеммой и диодами я намерил 40-50 ом(может что-то не туда тыкал)
как мне по правильному вызвонить мост? модет ли подобное быть из-за щеток или регулятора напряжения?
Спасибо!
