Здравствуйте, сколько будет стоить замена сальника коленвала переднего на фф1 2.0 zеtec?
После очередной зимы вылезло много ржавчины, есть ощущение что если этим летом не зачистить кузов, то к следующему году она сгниет
Очень нужна Ваша помощь, посоветуйте пожалуйста мастера который сможет очистить кузов от ржавчины и тщательно все это дело зашпаклевать.
В планах хочу "закамуфлировать" кузов, т.е куски камуфляжа класть на проблемные места или покрасить раптором
Полгода меня одолевала проблема глохнувшего двигателя,и буквально недавно она была решена!
Денег по меркам проблемы было потрачено достаточно много.Было произведено несколько диагностик от 500 до 1000р,замена клапана ХХ,замена датчика положения коленвала,замена датчика скорости акпп и т.д и т.п,но все это не увенчалось успехом.
Отчаявшись решила зарегистрировать на FFClub'е и нашла на форуме замечательного мастера,в добавок к этому и хорошего человека=)
Если кто в теме ффклуба,ник его TOLYA226. Анатолий отозвался как никто другой,ему на чистом энтузиазме было действительно интересно почему машина глохнет.
Анатолием была произведена более детальная диагностика,проверка всех соединений,датчиков и прочих агрегатов.В ходе диагностики было выявлено что трубка от вакуумника к двигателю была плохо закреплена и болталась в свободном полете.Устранив деффект машина перестала глохнуть!!!
Так что если кто страдает подобным недугом,проверьте все соединения
suffering_soul
На какие разъемы обратить внимание? Куда смотреть?
suffering_soul
вот коды ошибок которые есть,чек не горит
U1009 / U1027 / U1262
Валик2:
Fabi0 заменить на заведомо рабочую. Знакомых нету с таким же движком? Было бы проще. |
неа,если только приехать на сходку и попросить у кого нибудь катушку)
Scif:
Fabi0 Смотри катушку, на горячую пробивает, вот и глохнет |
катушку менял чуть больше года назад, поставил не оригинальную,может быть из за нее и как проверить ее работоспособность?
suffering_soul:
а ошибки никакие не валятся ? ну и глохнущий на холостых фокус - обычно к неисправному датчику скорости. датчик коленвала, свечи, провода - все это вываливалось бы в ошибку и чек загорался бы. так же есть смысл проводку под капотом пошевелить на заведенную, может среагирует где. |
ошибки какие то были,но как объясняли во многих сервисах механики они ничего не значат,вечером могу скинуть 2 номера ошибок,чек не горит.
машина глохнет либо сразу в ноль,либо просядут на мгновение обороты до 300,стабилизируются и заглохнет,в целом двигатель работает ровно и тянет бодро
Fabi0
5 June 2017
Доброго времени суток,порядка полугода мучает проблема, двигатель глохнет на холостых, не всегда конечно, но в последнее время все чаще и чаще.После того как заглохнет заводится нормально,тяга нормальная,проблемы начинаются при прогретом двигателе.
Почистил дроссельную заслонку и заменил датчик холостого хода, не помогло.По советам с форумов решил сделать ТО генератору, сняли гену, отвезли в мастерскую, а они говорят что гена был ранее ремонтирован и причем хорошо.Заплатил уже уйму денег за диагностики,везде разводят руками и говорят что все в порядке.В последнем сервисе сказали поменять датчик положения коленвала,поменял,опять ничего не помогло.
Машина может заглохнуть на подкате к светафору на красный,либо просто на паркинге,либо остановится и включить заднюю,могут просто обороты просесть и выровняться обратно
Я в смятении, что может быть?куда глядеть?
Спасибо.
двигатель 2.0 акпп
Fabi0
5 June 2017
Спасибо.
