Lisenkov
Александр, Калуга (RU)
Lisenkov
23 May 2017
electromexanik:
Lisenkov
Вы имеете в виду 127ой предохранитель? Питание на нём появляется после включения зажигания. На одной шине с ним сидят предохранители 116, 136, 141. Если на них тоже нет питания, виновато реле R8 в подкапотном блоке предохранителей.
Да 127. Дело в том, что 116,136,141 нормально работают.
Lisenkov
23 May 2017
Здравствуйте. Имеется ФФ2 2011 года.
Появилась проблема - питание подается на блок-предохранителей, но до предохранителя стеклоподъемников не доходит.
На диагностике ошибок не выдает, предохранитель менял.
Какие есть варианты кроме замены блока?
