zigerbabaga
Здравствуйте, спасибо за ответ. Но опять же хочу уточнить: где прибрести? Т е ремкомплекты продаются? Или как? Не сталкивался поэтому и уточняю.
sanya_melnik_23
Здравствуйте, сделайте диагностику посмотрите датчики. Еще бывает, у меня было по крайней мере, грязная заслонка и датчик холостого хода косячил.
Всем здравствуйте, столкнулся с такой бедой. Коробка выдает ошибку на панели в виде шестеренки. Когда начинаешь ехать как будто за жопу держат и порой прям удары при переключении скоростей аж громкий удар такой. При диагностике показала ошибку главного соленоида, который и подает масло на переключение. У меня вопрос можно ли заменить ? Какие данные должны быть? Или может быть я ошибаюсь и нужно что то смотреть еще? Еще симптом такой при заводке вылазит ошибка , но порой несколько раз заглушишь и заведешь ДВС и ошибка уходит и ты едешь порой нормально, но в движении вылазит снова, кстати чувствуешь сразу потерю мощности, и начинается фигня. И потом снова несколько раз заглушишь и заведешь и норм. А порой бесполезно делать такие манипуляции и едешь с ошибкой. Может быть знающие люди подскажут по моему вопросу.
BlackRaven
Здравствуйте, сейчас на работе с группой. Освобожусь и вам личку напишу.
short_circuit
Здравствуйте, понял. Спасибо за ответ. Уже разобрался как снять. Но в любом случае спасибо.
sv555
18 May 2023mobile
Всем здравствуйте ещё раз, про личинку замка зажигания я уже писал ранее, но купив новую личинку, срочно надо было, и собрав у мастера её под свой ключ столкнулся с тем,что не лезет личинка, хотя вроде всё по вин подбирали и т д и т п. Решил отвезти мастеру полностью замок зажигания в сборе, тем более он сказал,что так лучше всего собирать наверняка, но столкнулся с тем, что разобрав полностью руль , группа и т д не могу сообразить как снять все таки замок зажигания. Он одет на вал и не совсем понятно что ещё нужно открутить
![🤷🏻](//css.ffclub.ru/em/1f937-1f3fb.png)
![🤦](//css.ffclub.ru/em/1f926.png)
может кто то подскажет то чего я не понимаю. Форд фокус рус zetec 2.0 . Авто нужен срочно, но я честно говоря уже не понимаю куда копать.
![😂](//css.ffclub.ru/em/1f602.png)
short_circuit
Здравствуйте, понял благодарю.
alexis6510
Здравствуйте, спасибо большое за информацию. Правильно ли я понял,что первая ссылка это именно уже сам замок зажигания? Т е по сути чип со старого ключа перекинуть и будет норм? )
Ребята всем привет, вот и меня настигла данная ситуация
![😅](//css.ffclub.ru/em/1f605.png)
У меня Рус фокус 1 . Может быть кто то подскажет артикул на личинку или может замок?
Мне не нужно переделывать. На форуме все не однозначно написано. Какие то моторчики от Ваз 2110. Я спросил четко и ясно подойдет или нет мне не надо переделывать.
Всем привет, у меня такая ситуация: стоит не оригинальный топливный насос и авто из за этого плохо едет, как оказалось на практике и потом пообщавшись с грамотными людьми это важно. Хочу поменять, нашел б/у вроде с такого же ДВС и вроде как оригинал, но не могу понять оригинал или нет смотря по каталогам. Может кто то подскажет. На форуме тоже не особо понял, поэтому надеюсь на помощь опытных людей. Нашел насос стоит моторчик Bosh c артикулом 580 453 453. Мой авто Zetec 2.0 131 л.с.
sv555
1 October 2022
audi19862
Здравствуйте, может сам ЭБУ мозги делает? У меня было, что авто не ехало и я тоже понять не мог и ошибок не было, а в итоге все из за ЭБУ оказалось. У них это болячка.
sv555
18 September 2022mobile
audi19862
Датчик дмрв менялся? Ошибку по ЭБУ не выдаёт?
sv555
12 September 2022mobile
audi19862
Здравствуйте, насос оригинал или аналог?
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, может всё таки кто то решил этот вопрос
, проверил, поменял всё! Но я так и не могу решить вопрос с уоз. 23-25 градусов. ДВС работает не корректно соответственно ни тяги норм, ни норм работы АКПП. Читал где-то,что вроде глюк с прошивкой идёт с завода и вот думаю может зашить . Видел на Ютубе ролики,что там вроде любо фокусы 1 шьют и типа как на карбюраторе становится тяговитой. Проверил абсолютно все. Прошу вас не писать мне про проводку, датчики и т д . Проверил всё. У меня zetec РФ сборка без датчика детонации.
96odyvanchik69
ДВС после капитального ремонта. Тоже грешу на датчик маховика. Идея была даже рассверлить место посадки и сидеть настраивать. А то такое ощущение,что что то не штатное...
96odyvanchik69
Возможно... За это не слышал.
96odyvanchik69
У меня развалился и я его поменял на пламя гаситель и всё норм. Тупо удалять не рекомендуется. Пообщался со спецами разными. И знакомыми и не знакомыми.
sv555
19 March 2022mobile
96odyvanchik69
здравствуйте, круто рад за вас. Но увы сколько бы не менял градус тот же.
sv555
19 January 2022mobile
96odyvanchik69
Добрый вечер, да хрен его знает. Не я делал капиталку. Поэтому не могу сказать точно. Тупо - 23 или - 25 градусов.
