IGOR_DANSHIN
игорь, Воронеж (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация7 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
Замена штатной акустики (колонок) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
IGOR_DANSHIN
29 May 2017
Ладно, по звучанию динамиков я определить не смог. Как можно определить другим путем? и как вредит динамикам неправильная полярность, я имею ввиду выйдут ли они из строя?
IGOR_DANSHIN
29 May 2017
astashov
ну если и есть, разница, то не существенная, т.е. я ее не заметил.
IGOR_DANSHIN
29 May 2017
Серый
Я же написал, что меня интересует "+" и "-" проводов, а не динамиков, на динамиках написано, где плюс, а где минус
IGOR_DANSHIN
23 May 2017
Купил б/у центральную консоль, в ней была встроена розетка 220, под отсеком стоит блок, нашел штекер, подключил. Обе розетки прикуривателя работают нормально, но сама розетка нет, и лампочка на ней никакая не горит. Посмотрел щиток предохранителей под капотом, там есть место для предохранителя конвертера. но самого предохранителя нет. Нужен предохранитель с "папкой мамкой", с одной стороны гнездо, а с другой штекер. Такого не нашел, везде только с двумя гнездами. Купил с двумя гнездами, вырезал пластину и вставил в одно гнездо предохранителя, затем эту конструкцию вставил в блок, но розетка так и не заработала. В чем причина? сгорел конвертер? проблемы с проводкой или все таки дело в предохранителе?
IGOR_DANSHIN
22 May 2017
Собрался поменять задние динамики. Не могу определить полярность ПРОВОДОВ. Один белый с фиолетовой полоской, второй светло зеленый с белой полоской. Пробовал подключать по разному, звучание не меняется, даже если звук накрутить на всю. Так как точно узнать какой провод + а какой -?
